Альфическая SELESPEED- problem
Сервис и техпомощь.
Re: Альфическая SELESPEED- problem
Сообщение VaZoVoD » Ср ноя 19, 2008 8:36 pm
ступица в сборе стоит денег причем реальных а подшипник около 3-5 к.р.
Рычаги порядок тот же. Все зависит от ширины кармана.
Течь не нашли мистика какая :)
147 2.0 TS Ss, & Taz 112, & BMW 120i
http://photofile.ru/users/vaz0v0d/3648887/?mode=large <- не пригодилось
VaZoVoD
Авто: AR147, BMW 120i, 112
Сообщение MichaelR » Чт ноя 20, 2008 4:02 pm
спасибо, мен столько же насчитали :/
MichaelR
Авто: 156 2.0Selespeed '04
Сообщение Tosha_Alfa156 » Пн дек 01, 2008 2:04 pm
Нужен датчик на актуатор, положения КПП. Actuator Sensor, может у кого есть, старый или новый, нужен один датчик
Alfa GT - пр.руль
Alf 75 Rosso - в процессе реставрации.
Alfa 156 SW JTS селик - бывшая
Tosha_Alfa156
Авто: Alfa GT - UK
Сообщение VaZoVoD » Вт дек 02, 2008 10:01 pm
положение КПП относительно чего, что за датчик такой :) ?
потенциометры что ли? или че
VaZoVoD
Сообщение MichaelR » Пт апр 03, 2015 1:58 am
всем привет :smt006
с удивлением обнаружил свою старую тему, пока курил форум в поисках ответа на извечный вопрос :D
Ну так вот, please advice, до чего дошел Прогресс, о Мудрейшие?
в режиме "авто" при накате до светофора/перекрестка 4-3 или 3-2 при плавной езде продолжает сбрасывать на нейтраль.
Сцепление регулировали, с 5-й передачей занимались. Актуатор менял. Пробег 150 тыс км, проблема с 50 началась)
MichaelR
Сообщение Svyat » Чт май 28, 2015 11:56 pm
MichaelR писал(а):всем привет :smt006
напиши по подробней, что делали, что было с 5-ой и сбрасывает именно при переключении с верней на нижнею передачу, при сильном ускорении все нормально, саму коробку не вскрывали?
Svyat
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение MichaelR » Пт июн 19, 2015 11:33 pm
привет
на 5й регулировали "палец/шток"-что-то о что-то терло: в арке колеса колдовали с маленькой коробочкой: стало лучше на неделю.
коробку не вскрывали. Лет 7 (50 тыс км) меняли блок управления.
Да, сбрасывает именно при переключении вниз. Хрустит тоже. Только при плавной езде.
В режиме ручки и при нормальном темпе езды всё ок. На разгоне также.
Активнее всего сброс идет на холодной. При влажной погоде.
спасибо
MichaelR
Сообщение Svyat » Сб июн 20, 2015 1:12 am
2 варианта которые могу предположить
1. механический вариант - сам палец на котором сидит селеспид и который двигает лапку разболтал и ходит либо синхронизатор скорее всего третий передачи,
2. электрический вариант - разъем коробки чудит, люфты в направляющих датчиков
к электрике склоняюсь больше так как есть зависимость от погоды
первым делом повтыкал, повытыкал разъем и смазал его смазкой электротехнической только без усердия и посмотрел что будет,
если ничего тогда заменил бы датчики и проверил люфт их направляющи
Svyat
Сообщение Svyat » Ср окт 21, 2015 2:52 pm
За последние время столкнулся 2 раза с подобными проблемма у жены вышибало скорости вопрос решился у далением разъема жгута. У знакомых сперва вылетала 5 скорость пото пропала вообще. Проблемма была в коробке .заменили все ок
Svyat
Вернуться в Ремзона
