Потек радиатор, нужен совет...
Сервис и техпомощь.
Re: Потек радиатор, нужен совет...
Сообщение GematogeN » Ср фев 13, 2008 10:47 pm
Влад-ц домов и пароходов писал(а):слить жижу и залить воду плюс промывочный состав.
погонять минут 7 и слить.
залить воды, погонять минут 15-20, слить.
промыть радиатор снаружи. тут лечше всего его снять и замочить, если сильно грязный. затем очень аккуратно, малым давлением из керхера промыть.
поставить обратно и залить ож.
Спасибо,надо будет как-нить заняться этим :wink:
водку не люблю...тупею от нее и сплю...но все равно пью...
GematogeN
Авто: 159 2.4 ti
Сообщение GematogeN » Вс мар 02, 2008 11:06 pm
вообщем решил поменять антифриз,отсоеденил от радиатора нижний патрубок.От туда вылелось примерно 6 литров антифриза,хотя по мануалу влазит 11,7 литров.Где всё остальное???И как его слить??? :?
GematogeN
Авто: 159 2.4 ti
Сообщение Vit155 » Пн мар 03, 2008 9:11 am
GematogeN писал(а):Где всё остальное???И как его слить??? :?
все остальное осталось в блоке :twisted: никак его не сольешь, только разобрав двигатель :wink:
Сообщение alfist 368 » Пн мар 03, 2008 11:29 pm
Как-то на ваз "99" промыл систему спрайтом(жена обычно этим напитком с чайника накипь удаляет).Так вот погонял я двигло минут 10 ,слил......так стока всякого Г.....ВНА вышло,ни одна промывка так хорошо не отмывала!Вот думаю на альфе весной попробовать...Ваше мнение,коллеги?
alfist 368
Авто: 156 T.S. 1.8
Сообщение Сергей12 » Пн мар 03, 2008 11:41 pm
Не Фери круче я серьёзно !!! :D :D :D Спрайт Сахор !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение GematogeN » Пн мар 03, 2008 11:46 pm
Это плохо!5 литров "говна" осталось внутри,теперь если залить новый антифриз то в итоге всё равно буду иметь 11,7 литра "говнищь" :(
GematogeN
Авто: 159 2.4 ti
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Пн мар 03, 2008 11:53 pm
У меня в вэ6ТБ сливали как-то все. Видать есть секретик какой....
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение GematogeN » Вт мар 04, 2008 12:04 am
Cuore_Sportivo_146 писал(а):У меня в вэ6ТБ сливали как-то все. Видать есть секретик какой....
...интерестно было бы этот секрет узнать... :roll:
GematogeN
Авто: 159 2.4 ti
Сообщение Сергей12 » Вт мар 04, 2008 12:16 am
Не знаю как на Альфе но на других моторах на блоках есть пробки для слива ! Но проще водой пару раз систему прогнать после хим промывки ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Вт мар 04, 2008 12:46 am
У меня в 166 пробок на моторе нету :cry: (в 146 вот точно есть, на боксере)
Сливали через краник такой, пластиковый на радиаторе.
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение Vit155 » Вт мар 04, 2008 9:28 am
никаких пробок в блоке нет, вернее они есть, но снять и поставить их возможно только при переборке мотора.
подключай водопровод, так по-крайней мере в конечном итоге в блоке останется одна вода, потом дольешь концентрат антифриза до нужной пропорции
либо "оппрессуй" сжатым воздухом, но это то еще занятие :twisted:
Сообщение Carabinier » Ср дек 01, 2010 12:24 pm
Поясните дураку, этот герметик лить надо в расширительный бачок?
Я снимаю шляпу перед проезжающим мимо «Альфа Ромео» (с) Генри Форд
Carabinier
Авто: Alfa Romeo 156 1,6
Сообщение Владелец » Ср дек 01, 2010 12:49 pm
мне тоже сливали буквально мес назад. ваговский механик сразу нашел пробку медную, погрел немного и выкрутил.
Владелец
Сообщение Komiss » Пт дек 03, 2010 12:57 pm
Carabinier писал(а):Поясните дураку, этот герметик лить надо в расширительный бачок?
А есть другие варианты?
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Rostman » Пт дек 03, 2010 1:04 pm
Намазать на радиатор :-D
Rostman
Не реципиент
Вернуться в Ремзона
