Масло для двигателя.
Сервис и техпомощь.
Re: Масло для двигателя.
Сообщение kappa » Чт апр 10, 2008 12:50 am
warrior82 писал(а):
kappa писал(а):
warrior82 писал(а):короче после последней замены за 600 км сожрало 2 л, а еще чегото весь поддон сопливый, походу гдето вытекает, и при чем не слабо. а еще если очень долго кататься то на холостых давления почти нет, или ноль показывает, или почти лежит на ограничителе (но не лежит 100 %)
ЗЫ: на второй третьей жгу до отсечки почти, короче до 5-5,5 к кручу движку, и один из горшков (а может два) Пи...дит
плохо дела походу
не пугай. что может быть? знаю сальники распред валов сопливлются. а что еще может быть?
расход страшный
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение warrior82 » Чт апр 10, 2008 12:52 am
чем грозит? про переборку не говори, сердце встане сразу. ну реально что может быть?
/|oO\____\*/____/Oo|\
warrior82
Авто: Fiat GP 1.4i v16
Сообщение kappa » Чт апр 10, 2008 1:02 am
warrior82 писал(а):чем грозит? про переборку не говори, сердце встане сразу. ну реально что может быть?
Не знаю.
Могу сказать одно: не тяни. По своему опыту знаю.
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение warrior82 » Чт апр 10, 2008 1:07 am
мляяяяяя....
берут меня сомнения. ну живая движка еще, живая..
(про себя успокаивая, это только сальни, только сальнии..)
warrior82
Сообщение kappa » Чт апр 10, 2008 1:09 am
warrior82 писал(а):мляяяяяя....
сгоняй на диагноз.
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение warrior82 » Чт апр 10, 2008 1:10 am
зарплаты жду
warrior82
Сообщение Игорь164 » Пн апр 14, 2008 1:11 pm
Пока ждешь зарплаты
1.Посмотри свечи - изоляторы должны быть одинаковые, примерно светло коричневые. Если какие то сильно темнее, значит с их цилиндрами не порядок. Если повышенный расход масла, то скорей всего маслом и заливает от изношенных уплотнений клапанов, или, что хуже, от изношенных или поломанных уплотнений поршней.
2.Надо померить компрессию, если она ровно заниженна по всем цилиндрам, попробуй Селению HPX. Иногда помогает...
3.Двигатель потеет вследствии высокого картерного давления (в идеале там должно быть ниже атмосферного) - проверь систему вентиляции картера (в том числе маслоотделитель), возможно она забита.
Игорь164
Сообщение warrior82 » Пн апр 14, 2008 7:14 pm
1) свечи свежак.
2) не знаю где
3) забит полюбому, промывал, видимо слабо помогло
warrior82
Сообщение Игорь164 » Пн апр 14, 2008 7:20 pm
warrior82 писал(а):1) свечи свежак.
2) не знаю где
1. Ты их видел новыми, или всеж, смотрел..?
2. Не трудно своими силами.
3. Если так, то 1 и 2 тебе мало помогут...
Игорь164
Сообщение warrior82 » Пн апр 14, 2008 7:25 pm
2) не знаю где
1) 1500 тыс, км свечи были новые.
2) как?
3) А еще у меня какойто горшок не пашет, какой не пойму.
warrior82
Сообщение Игорь164 » Пн апр 14, 2008 7:39 pm
Свечи могут и за несколько километров старыми стать! Выкрути их и поймешь какой горшок не фурычит.
Собственно, по свече многое можно понять, что в цилиндре происходит...
Игорь164
Сообщение love-to-kill » Чт апр 24, 2008 9:23 am
Navigator писал(а):Недавно поменял масло Selenia 20K на Selenia Sport. Мне показалось произошли изменения в работе двигателя..
...Надо снова масло менять. Попробую залить Racing посмотрю будут ли улучшения если нет то на 20К перейду окончательно.
Хотел спросить - ну как вам Racing? Что можно сказать про это масло?
156 2.0 TS '04 - была
Kia Rio Xline 1.6 '18 - была
Kia Ceed 1.6 '20
love-to-kill
Авто: Kia Ceed
Сообщение mig156 » Пт апр 25, 2008 10:38 pm
Здравствуйте единомышленники!такая проблема:АR156 1.8 ts,двигатель после капремонта прошел 15000.Selenia в Москве пропала и не ожидается.пора менять масло.надо переходить на другого производителя.Но не этом проблема,а в том что может нужно не 10w-40,а 5w-30?так как двигло не первой свежести!как быть,может не стоит экспериментировать и залить 10w-40?пожалуйста подскажите
mig156
Сообщение Suspense » Сб апр 26, 2008 1:08 am
mig156 писал(а):Здравствуйте единомышленники!такая проблема:АR156 1.8 ts,двигатель после капремонта прошел 15000.Selenia в Москве пропала и не ожидается.пора менять масло.надо переходить на другого производителя.Но не этом проблема,а в том что может нужно не 10w-40,а 5w-30?так как двигло не первой свежести!как быть,может не стоит экспериментировать и залить 10w-40?пожалуйста подскажите
Selenia есть в Мэйджере (взял там 5 л Racing) и на Шереметьевской, на Радонежского обещают в начале мая.
Сообщение Mamo 177 » Ср апр 30, 2008 3:07 pm
На Шереметьевской Star 5л стоит 1550руб. (правда, осталось две канистры).
Mamo 177
Авто: ŠKODA
Вернуться в Ремзона
