![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Еще вопрос, где и почем продаются эмблемы Альфа Ромео, спереди м...ки какието сорвали.
Сергей12 писал(а):Термостат 100% ! НО помимо него еще что то есть ! В лудчшем случае забит радиатор, а в худшим помпа !![]()
ToSHiC писал(а):при падении температуры до 60 градусов при езде в первую очередь надо менять термостат
Ну просто классический развод на бабло ! Карлсона проверить в элементарно и делаеться эт в первую очередь !Shurum писал(а):Сергей12 писал(а):Термостат 100% ! НО помимо него еще что то есть ! В лудчшем случае забит радиатор, а в худшим помпа !![]()
Нефакт, при таких же симптомах бали поменяны
Сначало помпа непомогло,
Радиатор охлаждения непомогло,
Термостат непомогло,
Вы спросие а что еще может быть
А осталось то чуть чуть резистор и новый карлсончик, он же пропеллер
вот тогда машина в пробках грется перестала, и теперь температура от примерно 75 до 90max в зависимости от скорости, и замечу на месте не стоит постоянно меняется, чуть пробочка вверх поползла, поехали быстро до 80 опустилась.
А ещё может быть воздушная пробка!
Сергей12 писал(а):Ну просто классический развод на бабло ! Карлсона проверить в элементарно и делаеться эт в первую очередь !Shurum писал(а):Сергей12 писал(а):Термостат 100% ! НО помимо него еще что то есть ! В лудчшем случае забит радиатор, а в худшим помпа !![]()
А ещё может быть воздушная пробка!![]()
Температура не должна опускаться ниже 90 !!!!!
Термостат тебе хреновый вкрячили !
Сергей12 писал(а):В чём сложность о пределения работы карлсона ? ВКЛ кандишку на макс и он должен работать на 1ск не зависимо от тем ож ! Даже без кандишки сначало 1 ск потом 2 но на хх оборотах 2 не должна вкл достаточно 1ск !![]()
