Глюк иммобилайзер? или датчика положения коленвала?
Сервис и техпомощь.
Сообщение Алеусандр » Сб фев 16, 2013 6:55 pm
Привет народ! такая проблема - у меня 156 альфа, утром заводится как не в чем не бывало,но стоит проехать километров 5 и заглушить - уже через 5 минут ее не завести - заведется только как постоит минут -20 - 30!! или нормально завел(прогретую),проехал километр - полтора и на перекрестке она опять глохнет и заводится опять же через 20-30 минут! Пишите,кто что может посоветовать! заранее спасибо!
Алеусандр
Авто: AP 156
Re: Глюк иммобилайзер? или датчика положения коленвала?
Сообщение Алеусандр » Сб фев 16, 2013 7:41 pm
Алеусандр писал(а):Привет народ! такая проблема - у меня 156 альфа, утром заводится как не в чем не бывало,но стоит проехать километров 5 и заглушить - уже через 5 минут ее не завести - заведется только как постоит минут -20 - 30!! или нормально завел(прогретую),проехал километр - полтора и на перекрестке она опять глохнет и заводится опять же через 20-30 минут! Пишите,кто что может посоветовать! заранее спасибо!
Кстати при диагностике выдает ошибку "нечитается или неисправен электронный ключ (зажигания)
Алеусандр
Авто: AP 156
Сообщение dshow » Вт фев 19, 2013 10:39 am
Когда глохнет и не заводится, на панели ключик горит?
Может антенка иммо умерла просто
dshow
Сообщение cofeman32 » Вт фев 19, 2013 3:32 pm
по симптомам это дпкв,а почему ошибку ключа выдает я не знаю.
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение fiatforever2005 » Вт фев 19, 2013 3:34 pm
ДПКВ - однозначно, если при том когда не заводится не горит ключ.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение deni74 » Вт фев 19, 2013 3:37 pm
fiatforever2005 писал(а):ДПКВ - однозначно, если при том когда не заводится не горит ключ.
+1, но ошибка по колену диагностироваться должна
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение bataner » Чт июл 03, 2014 4:22 pm
Поднему тему. Машина может завестись спокойно, можно по полчаса вокруг нее бегать даже не схватывает, потом не с того не с сего завестись.Ключ на панели не загорается, но когда подключаешь комп то есть ошибка связанна с имобилайзером. Где он находится и вообще что делать в таких случаях?
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение deni74 » Чт июл 03, 2014 4:29 pm
Может все же поменять датчик коленвала?
deni74
Сообщение bataner » Чт июл 03, 2014 5:10 pm
завтра поставлю новый, по результатам отпишусь!
bataner
Сообщение bataner » Вс июл 06, 2014 9:21 pm
Поставил новый датчик, хер в сумку!, сначало завелась, потом отказалась. ошибка U1600
bataner
Сообщение sergeus99 » Вт июл 08, 2014 3:50 pm
была похожая ситуация только на 147 решилось всё заменой электрической части замка зажигания! (700-1000р точно не помню!)
sergeus99
Авто: alfa romeo 147
Сообщение луч друма » Пт окт 26, 2018 3:49 pm
deni74 писал(а):Может все же поменять датчик коленвала?
вопрос про датчик коленвала.
вопрос в следующем: датчик вкручен с той стороны блока в районе третьего цилиндра, это он?
если он, то ответный разъём в проводке будет такого же цвета (белый) ?
а если в районе третьего не ДПКВ, то где он находится?
Сообщение Sanhes93 » Пт окт 26, 2018 8:37 pm
Датчик колена на твин спарках расположен на тыльной стороне блока, под стартером так модулятор насажен на последний отлив бугеля коленвала или как он там называется. И еще Луч, у тебя акк не угнали случаем?
Что то подозрительно простые вопросы для опытного альфиста задаешь sh:
Товарищи, мы тут говорим, а там всё стоит!
Sanhes93
Авто: Volga Siber
Сообщение луч друма » Пт окт 26, 2018 9:14 pm
я впервые за два года повернул ключ зажигания. на панель смотрел как баран.
то соде светит, то форсунки красные.
а до того то всё работало.
Сообщение луч друма » Пт окт 26, 2018 9:21 pm
согласен, вопросы идиотские.
и да, акк(умулятор) действительно пропал, или спёрли.
но другой уже нашёл, это просто.
Вернуться в Ремзона
