Стартер глючит, AR 146 1.9JTD
Сервис и техпомощь.
Сообщение Kosta_KLD » Пт окт 23, 2015 12:43 am
Сегодня произошла очень странная вещь, машина утром спокойно завелась(ну чутка трудно из-за ночных морозов, но все равно меньше 2 сек), вечером приехал в Мегу, возвращаюсь, а она не заводится. Причем совсем, ключ поворачиваю, лампочки все работают, топливный гудит, печка выключается, машина готовится включить стартер, а он нифига. Вот совсем, даже не щелкает.
В итоге напряг людей, меня толкнули, машина завелась идеально и сразу.
После этого на ходу начал эксперементировать, через какое-то время стартер отозвался, правда крутил дольше обычного, но завел. Дальше было: пару раз завожу и перестаю реагировать. И так по кругу. В итоге поставил машину на пригорке (благо на юге Мск их хватает), завтра не знаю, заведется или нет. Аккуму около года, 70Ah.
Отсюда вопрос, кто-нибудь сталкивался с подобным?
Или где предохранитель стартера, может его поковырять?
Есть ли у стартера какой-то измеритель напряжения, который не включает стартер при падении ниже определенного значения?
Замеры показали, что при напряжении в 13 вольт на аккуме машина два раза завелась, при 12.6 отказалась. Но по моему опыту по предыдущим машинам, если аккум сдыхает, то стартер же должен просто слишком медленно движку крутить.
Kosta_KLD
Авто: AlfaRomeo 146 1.9JTD
Re: Стартер глючит, AR 146 1.9JTD
Сообщение Штирлиц » Пт окт 23, 2015 11:10 am
Снимай стартер и меняй щетки.
Кончились они!
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Kosta_KLD » Пт окт 23, 2015 9:06 pm
Штирлиц писал(а):Снимай стартер и меняй щетки.
Кончились они!
Спасибо, действительно просто щетки сдохли, теперь молотит как бешенный.
Kosta_KLD
Вернуться в Ремзона
