Магнитола 159-й снять привязку к CAN
Сервис и техпомощь.
Сообщение AUTOKAUFER » Ср янв 07, 2015 12:23 pm
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Есть оригинальная магнитола от 159й ставлю в другую машину пишет CAN CHECK и все
мафан способен только принять и вернуть CD диск, звуков не издает никаких.
Как его отвязать от кан линии.
Знаю что это как-то делается, есть все необходимое оборудование для этого... но как...
менять прошивку в магнитоле?
и кстате реально перешить мафан шоб начал читать мп3?
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Re: Магнитола 159-й снять привязку к CAN
Сообщение nikk » Ср янв 07, 2015 4:00 pm
Можно попробовать FiatECUScan/MultiECUScan, там процедура proxy alignment (в разделе CAN). Но это сотрет информацию о старой отсутствующей магнитоле из системы и пропишет в неё новую. По идее она должна спрашивать пароль не зависимо от этого.
Поддержка mp3 зависит от железа, так что нельзя.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение ital_detal » Ср янв 07, 2015 6:14 pm
думаю с ивекой этот экускан недоговорится если я в её воткну магнитолу от 159
ital_detal
Авто: 159, Mito, 308
Сообщение AUTOKAUFER » Чт янв 08, 2015 5:57 pm
Всё, неактуально. Всё сделал. Теперь альфафская магнитола украсила ивеку и поет в ней.
Но мп3 похоже никак туда не всунешь
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Сообщение nikk » Пт янв 09, 2015 10:38 pm
AUTOKAUFER писал(а):Всё, неактуально. Всё сделал. Теперь альфафская магнитола украсила ивеку и поет в ней.
Написал бы, как. MP3 "всовываетcя" внешним блоком в разъем ченжджера разве что )
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение AUTOKAUFER » Сб янв 10, 2015 1:31 am
нене...
если кто смышленый и может флэш стянуть со своей мп3 я бы попробовал этот флэш залит в свою магнитолу
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Вернуться в Ремзона
