P0130
Failed Component Code: Lambda Sensor
Fault Symptom: Open Circuit
Warning Lamp Status: Warning Lamp not Illuminated
Fault Test State: Test complete for this Error or not applicable.
Fault Code Storage State: Error Present at time of request
Event Count: 64 count
Filter Count: 0 count
В общем то ясно, что за компонент неисправен. Непонятно, что означает вторая строка:
Что за контур открыт? Или как это правильно переводится на техническом?
Ошибка появляется при подключеном и при отключеном ЛЗ. И даже при новом установленом ЛЗ. У меня Евро-2, ЛЗ - 1 штука. Синус на новом (и старом) ЛЗ довольно внятный (насколько можно судить по Альфадиагу) и с увеличением оборотов частота растет соответственно.
Количество ошибок от количества пуска ДВС не зависит. Т.е. можно стереть ошибку, одина раз включить ДВС и поездить - накапливается н-ое количество ошибок. А может вообще не появиться ни одной.
Как говорится, на скорость не влияет, но неприятно
