Большие проблемы с электроникой AR166!!!..
Сервис и техпомощь.
Сообщение Slavian » Вт дек 31, 2013 3:39 pm
Дело было так... Во время работы, на перерыве пошёл в машину, хотел завести, но даже не успел прогреть свечи, как пропало электро полностью и появилось щёлконье в районе магнитолы... После минут 5 неожиданно щёлконье закончилось и появилось электро, снова попытка завестись и снова темнота и так потом ещё разок... В конце концов щёлконье не пропадало и электро не возвращалось... Попробовал завестись с крокодилами и о чюдо, ЗАВЕЛАСь!!!.. Но после этого, кнопка открывание бака не работает, клима - не работает пишет (momentary connection to air conditioner faulty) и центральный замок пропал, не работает, что ещё не работает, не знаю, больше ничего не проверял (магнитола работает, багажник тоже открывает кнопка)... Что так разрядило акум (акуму меньше года) и почему не работает половина электроники???.. Может у кого было подобное или есть предположения???..
Slavian
Авто: Alfa Romeo166,2.4JTD
Re: Большие проблемы с электроникой AR166!!!..
Сообщение romzen » Вт дек 31, 2013 7:19 pm
Вообще похоже на плохой контакт на клемме АКБ. Когда стал прикуривать пошевелил клемму контакт востановился. Для начала попробуй скинуть обе клеммы почистить помазать.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Slavian » Вт дек 31, 2013 7:48 pm
клеммы чистинькие...
Slavian
Сообщение David-155 » Ср янв 01, 2014 2:39 am
Массу проверь, акум замерь
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Slavian » Чт янв 02, 2014 11:46 am
как я понял, в момент перед тем как завести авто, что-то сильно коротило и садило акум, так как всё электричество пропадало, но потом снова всё появлялось пока полностью не разрядил акум этими "короткими"... Возможно даже после заводки авто с помощью "крокодилов" и другого авто что-то перегорело и дало завести машину... Теперь у меня нет центрального, нет кондишки, нет датчика температуры, нет подсветки кнопок в магнетоле, кроме кнопки крышки бака, хотя сама кнопка тоже перестала функционировать... Так что я склоняюсь к тому, что был коротыш в чём-то... Может это всe, что перестало работать сидит на одном предохранителе???..
Slavian
Сообщение Slavian » Чт янв 02, 2014 11:48 am
David-155 писал(а):Массу проверь, акум замерь
акум проверял, генератор его восстановил и он работает, как и прежде - хорошо...
Slavian
Сообщение Slavian » Пт янв 03, 2014 12:44 pm
вчера пришла в себя централка, просто хотел нажать на кнопку блокировки двери, когда она была открыта, то она нажалась и отжалась с О ЧУДО вместе с другими кнопками блокировки, так же заработала и кнопка бака... Теперь только кондиционер и подсветка кнопок на магнетоле остались... Может предохранитель какой перегорел, как думаете?..
Slavian
Вернуться в Ремзона
