Натяжка ремня ГРМ
Натяжка ремня ГРМ
Сообщение mxo » Вт май 29, 2007 8:09 pm
Добрый день, по какую метку надо взводить натяжитель ремня грм ?
1 или 2 ? После замены всех ремней и роликов + помпы из под крышки ГРМ раздается какое -то шипение, и как мне кажется совсем малость потеря в динамике разгона, может ли это быть результатом того что мы его перетянули ? взводили на положение 1 это правильно ? или стрелка должна смотреть на положение 2 ? Спасибо.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение mxo » Ср май 30, 2007 6:33 pm
ну где же вы специалисты ????? отзовитесь
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение mxo » Ср май 30, 2007 8:49 pm
Эххх... раз уж никто не отвечает , отвечу себе сам....
стрелка должна смотреть на 2 метку.
Придется опять разбирать и срочно !!
если кому интересно по замене ремня читать тут http://members.lycos.co.uk/gazza82/TSTimingBeltRR.pdf
А еще там много полезного по саморемонту....
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Kermit » Чт май 31, 2007 9:36 am
Фэнкс о лот!
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Re: Натяжка ремня ГРМ
Сообщение dmitrii in vagon » Вт ноя 22, 2011 3:10 pm
у меня вопрос про натяжку ремня на моторе 2.5 v6 24v, летом заменили в АРМ привод ГРМ,(все детали оригинал,покупал не в АРМ) ездил не тужил проехал порядка 4-5 тыщ, в сентябре появился стук, на холодную 40секунд и все норм! я было подумал что это гидрик, но знающие ребята подсказали что это натяжитель ремня,его нужно отрегулировать, еду в сервис АРМ,на следуйщий день машину забрал, они так и сказали что они подтянули этот самый ролик и все стало хорошо,(пришлось оплатит 1300р)ругатся не стал! щас опять появился этот самый стук но уже меньше 5сикунд и все проходит! может быть что натяжитель бракованный!?
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение rahmanoff » Вт ноя 22, 2011 3:56 pm
dmitrii in vagon писал(а):у меня вопрос про натяжку ремня на моторе 2.5 v6 24v, летом заменили в АРМ привод ГРМ,(все детали оригинал,покупал не в АРМ) ездил не тужил проехал порядка 4-5 тыщ, в сентябре появился стук, на холодную 40секунд и все норм! я было подумал что это гидрик, но знающие ребята подсказали что это натяжитель ремня,его нужно отрегулировать, еду в сервис АРМ,на следуйщий день машину забрал, они так и сказали что они подтянули этот самый ролик и все стало хорошо,(пришлось оплатит 1300р)ругатся не стал! щас опять появился этот самый стук но уже меньше 5сикунд и все проходит! может быть что натяжитель бракованный!?
Была та же фигня. Поменял натяжитель. Теперь гут.
rahmanoff
Сообщение dmitrii in vagon » Ср ноя 23, 2011 1:05 pm
позвонил в "любимый" сервис записался на прием,вот теперь думаю приговорят мне ролик к замене!
можно ли ролик заменить не снимая ремня?
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение HEO » Ср ноя 23, 2011 3:36 pm
dmitrii in vagon писал(а):позвонил в "любимый" сервис записался на прием,вот теперь думаю приговорят мне ролик к замене!
Димон, ты ведь сообразительный - как ты сам то это представляешь?
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение dmitrii in vagon » Ср ноя 23, 2011 5:48 pm
http://www.elcats.ru/alfaromeo/ImageHan ... 1010602001
с виду, только снял поставил)) в книге не чего не написано!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение BuonGiorno » Ср ноя 23, 2011 6:21 pm
Рекомендую сто раз убедиться что это всетаки он.
Достаточно часто постукивает ролик сервисного ремня ... :smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение audio-terrorist » Чт ноя 24, 2011 11:44 pm
что такое сервисный ремень ?
это ремень балансиров (есть не у всех)
или приводной ремень генератора итд ?
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение lsergey » Пт ноя 25, 2011 9:46 am
audio-terrorist писал(а):что такое сервисный ремень ?
ремень генератора и т.д.
lsergey
Автовладелец
Сообщение audio-terrorist » Пт ноя 25, 2011 11:42 am
на своем 2.5 натягивал ремень до конца хода натяжителя и немного отпускал
получалось даже дальше чем вторая метка
audio-terrorist
Сообщение paulinho » Пт ноя 25, 2011 12:04 pm
если повезет, фазы не сдвинутся. натяжение ремня должно быть одинаковым до и после замены.
paulinho
Авто: Alfa 156
Сообщение dmitrii in vagon » Вт ноя 29, 2011 12:53 pm
не это он, месяц назад также стучал, но все равно скину обводной ремень и послушаю,а щас уже настраиваю себя на замену ролика,в сервисах говорят что нужно снимать ремень ГРМ то есть операция как замена ГРМ,(отдавать в сервисы не хочется хочу сделать сам чтоб совесть была чиста)может есть способы не снимая ремня, как то зафиксировать его на шкивах чтоб не слетал и окуратно быстронько заменить его!? и тут возникает второй вопрос не будет ли плохо то что ремень буду натягивать второй раз,или лутше всетаки заменить ремень?
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
