Заглох ??
Заглох ??
Сообщение mxo » Сб май 26, 2007 7:50 pm
Здрасте....
Сегодня завел чтоб поехать а работу, на улице жара 30гр.
Завелся и через пару секунд включился кондей и мотор заглох....
И еще когда едешь с непрогретым движком на 1-ой передаче машина дергается ...
На прогретую все ок .....
На что грешить ???
2.0 ТС
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение mxo » Пн май 28, 2007 9:59 am
Неужели ни у кого нету идей ??
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Kermit » Пн май 28, 2007 10:09 am
У меня нечто похожее, грешу на лямбду. Но это только версия, ибо еще не менял.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Re: Заглох ??
Сообщение Lirik » Пн май 28, 2007 1:41 pm
mxo писал(а):Здрасте....
На что грешить ???
2.0 ТС
аборт по телефону?
заглох совсем? больше не завелась?
или просто заглохла с включением компрессора?
сперва ищи причину неустойчивой работы на холостых.
компрессор - это нагрузка. т.ч. при неустойчивой работе могла и заглохнуть от появления нагрузки.
а может и компрессор подклинивает.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение mxo » Пн май 28, 2007 1:48 pm
Потом завелся я ж написал на прогретую все ок, даже при выключенном кондее. Когда машина простоит ночь, утром прогреваю минуту , две пытаюсь тронуться троит , падают обороты, пару раз надо надовить на газ чтоб не заглох. Поедешь минут 5 и все ок. Я думаю расходомер подыхает...
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Lirik » Пн май 28, 2007 2:01 pm
не думаю, что это расходомер.
чего это он сперва подыхает, а через 5 минут перестает? :)
режим работы мотора "нахолодную" и "теплый" отличаются.
вот и надо рыть в этом направлении.
лучше рыть в сервисе.. :wink:
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Emir » Вт май 29, 2007 10:58 am
С убитым расходомером она заводится без проблем.....
У меня с самого Бундеса машина заводилась со второго-третьего раза, на холодную глохла, когда врубался кондюр тоже.... Искал причину года два: замена свечей и расходомера, чистка инжектора, замена проводом и всего чего хошь... Проблема оставалась..... Потом обнаружилось, что забилась магистраль, что идет из бензобака, забился бензонасос, собралась куча говна в самом бензанасосе.... Эффект был получен при чистке всей магистрали с бензонасосом и сеточкой в баке... Правда уже не мной, а новым хозяином моей 156... Вот так... Процедура вся стоила 120-130 долл.
Alfa 147
Emir
Сообщение mxo » Вт май 29, 2007 11:40 am
Я не думаю что у меня может быть забита магистраль, машина из германии прошла 70 тыс, я живу в чехии тут бензин нормальный , не верится что за такой срок и при чистом бензине может до такой степени забится магистраль. Еще заметил когда при движении выжимаю сцепление падают обороты примерно до 500 потом уходит к отметке 1200 и только потом назад в нормальное положение 900 - 1000. Помню кто то тут писал чистить дроссель надо и менять датчик положения заслонки .....
да и на XX тоже нестабильно ....
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Kermit » Вт май 29, 2007 12:04 pm
Может еще подсос воздуха после расходомера быть. У меня была дырка в рессивере, вообще на холодную работать отказывалась. После устранения стало лучше (перестала глохнуть), но обороты все равно нестабильные.
AR 156 2.0 TS была
Kermit
Сообщение mxo » Вт май 29, 2007 12:36 pm
Нет все ок подсоса нет.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
