вопрос по климату в 156 - | обсуждение поломки |
Сообщение Владелец » Пт май 18, 2007 9:09 pm
решил подлить, а кондиционерщик бочок долива отыскать не смог :D
Последний раз редактировалось Владелец Вс май 20, 2007 12:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Владелец
Сообщение Mr. Undef » Пт май 18, 2007 9:27 pm
Это что за кондиционерщик такой!? Какой нафиг бачок?! Масло в системе кондиционирования находится СОВМЕСТНО с хладагентом.
Ford Fiesta ST 2.0 :-)
Mr. Undef
фордовод
Сообщение Владелец » Пт май 18, 2007 9:38 pm
это как это совместно??? компрессорное масло отдельно должно быть, а хладогент - это газ, как ты его с маслом намешаешь вообще? :roll:
upd^
хотя да, сейчас почитал, масло там специально и растворимо в жидком фреоне, но на разный системах для масла есть бачок, находится рядом с компрессором. у нас такого нет?
Владелец
Сообщение Сергей12 » Пт май 18, 2007 10:07 pm
Не нет !Mr. Undef
Прав ! :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение ar166super. » Пт май 18, 2007 10:57 pm
Когда фреон закачивают, его с маслом смешивают.
На загран паспорт надо фотографироваться пьяным, чтоб погранцы узнавали.
ar166super.
Сообщение storeks » Сб май 19, 2007 12:58 am
ar166super. писал(а):Когда фреон закачивают, его с маслом смешивают.
Апсалютно точно!!! :wink:
ЗЫ: Но я б не советовал это делать у "того" "кондиционерщика"... :lol:
storeks
Сообщение Владелец » Сб май 19, 2007 2:17 am
мужики, а что за услуга тогда "доливка масла" - с тем как и куда разобрались, а вот надо ли эту доливку делать вообще и почему при заправке спрашивают, доливать масло или нет?
Владелец
Сообщение storeks » Сб май 19, 2007 10:18 am
Noise писал(а):мужики, а что за услуга тогда "доливка масла" - с тем как и куда разобрались, а вот надо ли эту доливку делать вообще и почему при заправке спрашивают, доливать масло или нет?
При заправке кондиционера желательно полностью поменять фреон, а соответственно, долить масла... :wink:
ЗЫ: Смени сервис... :wink:
storeks
Сообщение goodnest » Сб май 19, 2007 10:18 am
Масло доливают обычно только при заправке кондиционера .
Наверно чтобы не разорвало компрессор :-D
goodnest
Авто: 147 1,6, Bravo t-jet
Сообщение Alexander » Сб май 19, 2007 3:44 pm
Масло доливается только при замене фреона. Масло там специальное ( для холодильных установок ) Заливается оно прямо в трубку в верхней точке ( под пластиковой обшивкой справа ),. далее уже идет заправка фреоном. И на всю систему его идет что то в районе 50 грамм при повторной заправке ( это про масло ). Теоретически конечно можно добавить масло в замкнутую систему ( которая под давлением! ). Но для чего? Если давление в норме ( то есть фреон не "ушел") - то масло тоже никуда не денется! А вот в качестве улучшательства и необходимой сервисной услуги по кондею -я бы рекомендовал делать обработку системы составами, которые убивают в ней рост грибков, плесени и микроорганизмов + запах от них всех. Эта гадость в системах кондиционирования очень любит селиться и размножаться! Там для нее райские условия!
AR - 166 3.0 24V SPORTRONIC
Alexander
Авто: ALFA 166 3.0 24V
Сообщение Lirik » Сб май 19, 2007 4:31 pm
порекомендуйте сервисы по кондеям в Москве, желательно район Сокол-Полежаевка...
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Владелец » Сб май 19, 2007 6:52 pm
Alexander, спасибо за подробный ответ :)
сервис поменял, про предыдущий сказали "олени", заправили как следует, но вот беда, неполадка осталась.
может кто в курсе: если ставить обдув на lo или на 16.5 + максимальный обдув - через некоторое время слышно как отключается(?) и снова включается(?) компрессор. холода конечно при такой работе ну не то что бы нет, но с открытыми окнами эффективней.
если же оставить на 16.5 и обдув на 2-3 рисочки, то все ок.
Владелец
Сообщение Lirik » Вс май 20, 2007 12:00 am
компрессор и должен работать прерывисто.
на испарителе поддерживается температура порядка +5.
как только температура достигается, компрессор выключается.
потом опять включается.
после заправки кондея - тебе замеряли температуру на выходе из воздуховодов?
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Владелец » Вс май 20, 2007 12:43 am
он прерывается постоянно, с промежутком в 1-2 секунды если на улице за +28.
сейчас например ездил, на улице +22 - крутил его вообще на максимум, работал без проблем. возможно изза чего-то идет перегрев.
пс замеряли, от +3 до +10 выдает на lo при разном уровне обдува и ровно +16 при 16.5.
Владелец
Сообщение Сергей12 » Вс май 20, 2007 11:48 am
На мойке попробуй керхером промыть радиаторы только осторожно чтоб не погнуть соты ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
