Температура 166!!!
Температура 166!!!
Сообщение БодькАА » Ср май 16, 2007 10:09 pm
Проблема состоит в том,что температура ростет до 110.Выключаеш зажигание , зразу заводиш ,чуть меньше 90.Глюк или так должно быть,чтоб она так быстро остывала.?
БодькАА
Сообщение Guest1 » Ср май 16, 2007 10:22 pm
А когда заводишь, стрелка опять до 110 прыгает?
помпа
Guest1
Сообщение БодькАА » Ср май 16, 2007 11:02 pm
Capon писал(а):А когда заводишь, стрелка опять до 110 прыгает?
помпа
Нет,не прыгает.90 и все.И вопще что то она грется начала.Может прокладка ГБЦ?
БодькАА
Сообщение ar166super. » Ср май 16, 2007 11:04 pm
Радиаторы давно мыл?
На загран паспорт надо фотографироваться пьяным, чтоб погранцы узнавали.
ar166super.
Сообщение БодькАА » Ср май 16, 2007 11:08 pm
ar166super. писал(а):Радиаторы давно мыл?
новый.а ппро стрелку нету никаких сображений?Датчик тоже новый.
БодькАА
Сообщение Сергей12 » Ср май 16, 2007 11:14 pm
помпа
Если прокл то в ож должны быть пузырьки или валить белый дым из трубы , эмульсия в масле ! Опиши симптомы подробней ! :roll: :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Shurum » Ср май 16, 2007 11:36 pm
Вчера стоял в пробке и закипел,
Пропеллер жужжит, с выключенным кондеем температура 100-110 доехал до Виталика, диагноз помпа ек :( так что смотри все внимательно мож и помпа, а мож еще что, но мои симптомы пхожи на то что у тебя проиходит
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение Сергей12 » Ср май 16, 2007 11:45 pm
Shurum писал(а):Вчера стоял в пробке и закипел,
В чём схожесть симптомов ? :roll: :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Guest1 » Чт май 17, 2007 12:54 am
Топикстартер - не хочу тебя огорчать, но у нас тут товарищ на лянче 2000-го года имеет те же проблемы, что и у тебя.
У меня при заводке температура опять прыгала до 110, у меня была помпа.
у тебя - другое.
датчик t тоже не причем.
Guest1
Сообщение БодькАА » Чт май 17, 2007 4:14 pm
Ребята а что именно проскальзевает на помпе?Она вроде 3 болтами крепица к шкиву.Какое устройство крепление помпы?Такое как у всех авто ,или что то хитрое?Дыма нету серого,вроде пару бульбашек увидил в расширительном,но точно незнаем!Ну почему тогда если прокладка,то нету на холостом?Только когда тапку придавил.
БодькАА
Сообщение Nosferatu » Чт май 17, 2007 4:32 pm
Кстати а у меня следующая проблема:
В пробках температура стоит посередине между 90 и следующим делением и падает только когда проедешь какое-то время без остановки...
Но что самое интресное когда включаешь кондей температура начинает стремительно расти... и в какой-то момент вырубается предохранитель...
И всетаки нормальная ли это температура из-за чего вырубает предохранитель? (кз)?
156 1.8 1999
Nosferatu
Сообщение комбижирик » Чт май 17, 2007 5:27 pm
Было такое ! 110 градусов в городе повышается, выключаю сразу завожу 90 ! Поехал в "Альфа-Ромео Москва" на диагностику, продиагностировали, сказали что стрелка врала на 20 градусов, в памяти компьютера она выше 108 градусов не повышалась! А все оказалось проще была паровая пробка, потом пришлось долить антифриза 1 литр и все ОК ! В "Юне-Авто" не прокачали систему при замене помпы ! :evil: Сцуки ! :twisted:
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение БодькАА » Чт май 17, 2007 9:57 pm
Capon писал(а):Топикстартер - не хочу тебя огорчать, но у нас тут товарищ на лянче 2000-го года имеет те же проблемы, что и у тебя.
ШО за ТОПИКСТАРТЕР :D Ето к кому?или хто?
БодькАА
Сообщение Михаил » Чт май 17, 2007 10:01 pm
это ты - топикстартер
Михаил
Сообщение Сергей12 » Чт май 17, 2007 10:19 pm
БодькАА писал(а):Ребята а что именно проскальзевает на помпе?Она вроде 3 болтами крепица к шкиву.Какое устройство крепление помпы?Такое как у всех авто ,или что то хитрое?Дыма нету серого,вроде пару бульбашек увидил в расширительном,но точно незнаем!Ну почему тогда если прокладка,то нету на холостом?Только когда тапку придавил.
Крыльчатка на валу помпы буксует при больших оборотах ! :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
