Прекратилась подача топлива на 156 JTS
Сообщение typhoon7 » Пт май 04, 2007 2:26 pm
Всем доброго времени суток!
Проблема такая: завожу машину, а она работает как на 3-х горшках, глушу, после этого делаю еще оборот стартером, не завелась.После этого уже не заводилась никак.Бывлао то схватит, то просто в холостую крутит.Искра везде есть, свечи сухие, подача с бензобака (с бензонасоса) идет. Сегодня подключал сканер, пишет, про замыкания в цепи инжектора №2 и №4. Подскажите кто силен в электроннике, что делать, проверить, с чего начать или может кто сталкивался с похожим. Заранее, спасибо!
typhoon7
Сообщение Сергей12 » Пт май 04, 2007 5:29 pm
Я бы начал со сравнения сопротивления форсунок , далее оссилографом смотреть импульсы на форсунках и сравнивать их или поменять местами 2и4 на 1и3 , к сожелению по ЖТС нет инфы ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Egoizt » Сб май 05, 2007 3:33 pm
Сорри, скороее всего оффтоп, но вдруг;)
Приезжаю я в гараж, альфу поставить на недельку, до прибытия детальки одной, а фиат, соответствено забрать, на нем поездить.
Делать нечего думаю, дайка я салон в альфе помою. Мою себе спокойно - блестит. Выгнал фиат, завожу альфу - глохнет. Завожу еще раз, вообще не заводится. Ппц думаю. Ну делать нечего собираю коллегию из мужиков с гаражей. Человек 10. Ну те советами мне помогают, гипотезы выдвигаю научные. Решили затолкать ее в гараж. Затолкали (минут 40 толкали наверное). Сижу в гараже в альфе. Расстроен. И тут вспоминаю, что под седеньем, есть тумблерок маленькой,который бензин перекрывает. Клачнул я им, завелась!
До такого маразма вряд ли дойти могло, но глянь на всякий, вдруг ты подачу бензина выключил. Тумблер под водительским креслом находится.
156 2.0 JTS SS Черная
м671нм98
И все-таки это так банально НЕ ездить на Альфе.
Egoizt
Сообщение typhoon7 » Вс май 06, 2007 8:00 am
to Egoizt:
Это, тот тумблер который прикрыт резинкой? Он отключает бензонасос или перестает работать подача в инжектора? Бензонасос у меня работает, а вот в инжекторы топливо не идет.
typhoon7
Сообщение Egoizt » Вс май 06, 2007 1:11 pm
Если я не ошибаюсь, то перестает работать бензонасос.
м671нм98
Egoizt
Сообщение Сергей12 » Вс май 06, 2007 8:38 pm
typhoon7 писал(а):to Egoizt:
Надо на диагностику ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение typhoon7 » Пт май 11, 2007 12:15 pm
УРА! ЗАВЕЛИ!
Проблема была в дорожке на компе. После пайки, трабл исчез.
Опять наслаждаюсь ездой. Тьфу-тьфу! :P
typhoon7
