Что может быть ?
Что может быть ?
Сообщение mxo » Пн апр 23, 2007 1:23 am
Обратил внимание на странный басистый скрип со стороны правого колеса при повороте руля на месте. Странно то что звук слышен только в салоне снаружи когда крутишь баранку скрипа нет. Что может быть ?
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Re: Что может быть ?
Сообщение Guest1 » Пн апр 23, 2007 1:52 am
mxo писал(а):Обратил внимание на странный басистый скрип со стороны правого колеса при повороте руля на месте. Странно то что звук слышен только в салоне снаружи когда крутишь баранку скрипа нет. Что может быть ?
Шаровая нижнего рычага.
Guest1
Сообщение mxo » Пн апр 23, 2007 2:01 am
Тогда почему снаружи неслышно ?
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Guest1 » Пн апр 23, 2007 2:38 am
mxo писал(а):Тогда почему снаружи неслышно ?
Особенности альфа-конструкции
Guest1
Сообщение mxo » Пн апр 23, 2007 2:57 am
Да ладно особенности ...
Чуть что так сразу .... Так получаетя все проблемы стоят у Альфы на генетическом уровне ?? От рейки не можеет идти такой скрип ? или от тяг каких нибудь ?
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Bugloff » Пн апр 23, 2007 11:37 am
вывеси машину на подъёмнике и покрути руль
если источник звука в центре, то смотрим рейку :( ну и все рычаги надо глянуть.
Обычно верхние рычаги скрипят при проезде неровностей.
А вообще диагноз по интернету не ставится.
Bugloff
опелевод
Авто: GLK + 737NG
Сообщение Guest1 » Пн апр 23, 2007 1:16 pm
mxo писал(а):Да ладно особенности ...
нет, от рейки в центре, и как правило стуки, а не скрипы )
Езжай на диагностику, 4$ не пожалей уж.
Не забудь отписаться что на самом деле :wink:
Guest1
Сообщение Lirik » Пн апр 23, 2007 1:45 pm
и пусть посмотрят опорные подшипники стоек :)
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Club Italia Motori » Пн апр 23, 2007 2:13 pm
Lirik писал(а):и пусть посмотрят опорные подшипники стоек :)
там нет подшипников
скорее всего верхние рычаги или стаб
а так надо смотреть в сервисе, а не гадать! :D
Club Italia. 8-926-3772092. Москва, Метро "Ул.1905 года", ул. Сергея Макеева, д.9
Club Italia Motori
Сообщение Lirik » Пн апр 23, 2007 2:28 pm
там нет подшипников
упс... извиняюсь :)
альфу только собираюсь брать.
полез смотреть устройство.
как же они без подшипников стойку крутят? или она неподвижная?
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение mxo » Пн апр 23, 2007 5:41 pm
Ok придется всетаки на сервис.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Guest1 » Пн апр 23, 2007 5:45 pm
Club Italia Motori писал(а):скорее всего верхние рычаги или стаб
При верчении рулем на стоячей машине? Верхние рычаги? Хммм :lol:
Guest1
Сообщение mxo » Вт апр 24, 2007 4:57 am
Да и еще скрипит только при повороте направо когда налевко кручу не скрипит :) снаружи скрип слышен только при заглушенном движке. Кажись всетаки нижняя опора звук с той стотоны. но не буду гадать заеду на сервис.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение STYX » Вт апр 24, 2007 1:58 pm
Была та же проблема, тоже справа, когда морозы были, потеплело - все решилось. Так и не понял в чем проблема.
Что на сервисе-то сказали?
156 V6. Я влюблен.
STYX
Сообщение mxo » Вт апр 24, 2007 5:25 pm
Да я не ездил пока :)
mxo
Авто: 156 2.0 TS
