Двигло какой ????77мгер писал(а): подскажите пожалуйста где находится предохранитель бензонасоса от Alfa 156?
storeks писал(а):cner писал(а):Tvin Spark
Пробуй - слева под рулем щиток. Открывется потягиванием за дальний край. На нем есть схема. Там и смотри. Если на основном, видимом блоке предохранителей нет нужного, выше есть еще предохранители, аж 3 ряда.
Tigra писал(а):Пробуй - слева под рулем щиток. Открывется потягиванием за дальний край. На нем есть схема. Там и смотри. Если на основном, видимом блоке предохранителей нет нужного, выше есть еще предохранители, аж 3 ряда.
Дять, не думаю, что там есть предохранитель бензонасоса, не уверен, что она вообще существует, скорее реле, которое находиться не в общем блоке, а гденить под капотом.
