дворники на мыле вяло работают. с чего бы?
Сообщение _Anton@@ » Сб апр 07, 2007 2:54 pm
Мыло156 98 год.
После стоянки авто дворники еле-еле шевелятся. Если чуток проехать и дворниками "помахать" то они как бы разрабатываются и на маленьких скоростях взамахов работают более менее нормально. А на макисимальной скорости заметно, что скорость меньше чем положено.
Все это наверное уж полгода как и само не проходит!
Там может что-то где-то смазать надо?
Или может где-то контакт цепи к моторчику помирает? Или сам мотор..
Антон
_Anton@@
Сообщение Edvardwrc » Сб апр 07, 2007 2:59 pm
takaja we fignja i na mazdax=) na starix osobenno, eto bolezn, tipo zamirzajut. sna4ala voobwe ne dvigajutsja poka ne poweveliw, ili we ne proezdiw kakoe to vremja, tipo sogrevajutsja=) Neznaju to4no, noo dumaju 4to problema v motor4ike, otrobotal svoe tak skazat=) 4em mu4itsja smazivat ego, lu4we kone4nowe kupit noviy,noo, ne garantiruju, s drugoy storoni esli posmotret, 4to ewe mowet bit krome kak motor4ika samogo?=) :D :wink:
Alfa Romeo 166/3.0/166KW/2000god/4ernaja WOW!=)
Edvardwrc
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение Edvardwrc » Сб апр 07, 2007 3:00 pm
zaodno sami provoda, kontakti prover kotorie podxodjat k motoru samomu...
Edvardwrc
Сообщение Komiss » Сб апр 07, 2007 11:27 pm
Если работают в таком режиме давно - то скорее всего износ подшибников во втулках в самой трапеции,если только появилось - то скорее всего либо износ щеток в моторчике,или проблемы с питанием...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение storeks » Вс апр 08, 2007 2:29 am
Komiss писал(а): проблемы с питанием...
+1
Можно еще обратить внимание на изменения яркости подсветки приборов при вкл/выкл ближнего/дальнего, потом выводы и поиски... :wink:
storeks
Сообщение X » Вс апр 08, 2007 7:25 pm
Скорее всего это проблемма в маторчике и в трапеции.У меня такое было. если ковырятся нетжелания то меняй всё на новое а если есть то пару ключей отвёртки и пассатиж будет достаточно чтоб всё исправить....там всё наглядно устроено...Проблеммы такие: моторчик сыреет и начинает ржаветь и вся эта шелуха попадает куда попало плюс влага короче мощьность падает а вот в трапеции банально всё забиваеться грязью которую надо удалить и смазать заново.
X
Сообщение Lirik » Вт апр 10, 2007 2:58 pm
опыта на альфах нет, но на бмв от этой болезни спасала переборка трапеции стеклоочитителей.
закисает она.
думаю, что здесь то же самое.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение palkan » Вт апр 10, 2007 3:06 pm
X писал(а):Скорее всего это проблемма в маторчике и в трапеции.У меня такое было. если ковырятся нетжелания то меняй всё на новое а если есть то пару ключей отвёртки и пассатиж будет достаточно чтоб всё исправить....там всё наглядно устроено...Проблеммы такие: моторчик сыреет и начинает ржаветь и вся эта шелуха попадает куда попало плюс влага короче мощьность падает а вот в трапеции банально всё забиваеться грязью которую надо удалить и смазать заново.
согласен с этим мнением
palkan
командир ударной эскадрильи
