Глюки при запуске 156-й
Сообщение _Anton@@ » Вт апр 03, 2007 11:35 am
Появился такой глюк - ключ поворачиваю, желтый ключик не гаснет - на дисплее пишут UDC faillure езжай к дилеру, ну и соответственно стартер крутит мотор не работает.
Попытки ввести код запуска нажатием педали газа к успеху не привели. При удержании педали газа - лампочка с ключом не мигает.
Я вышел двери закрыл опять открыл - мотор пустился а эта UDC (я так понимаю эта всякая противозаносная электроника) опять ругалась - типа езжай к дилеру нифига не работает. Я повторил метод и все заработало полностью.
Но на следующий день на заправке я встал внезапно и этот метод "попробовать еще раз" эффекта уже не давал. Пришлось под победными взглядами владельцев всякого ацтоя открывать капот и разбираться.
Народ как-то смотрел на меня - подозрительно - кто-то заныкивал свои барсетки - наверное думали что этот цирк для того, чтобы что-то у них спереть. Кто-то как-то недобро косился - наверное думали, что этот пионер угнал эту тачку...
Единственно до чего я допер - это снять минусовую клемму с акб (сидела плотно но руками я ее стронул и легко снял) - надел назад - все тоже самое - не помогает.
Но я тогда клемму притер и насадил поплотнее - и все заработало....
Сейчас - аккуратно зачистил контакт и привинтил клемму намертво. Все работает.
Но вопрос остается. Дело в контакте на минусовой клемме или может быть все-таки где-то еще?
Антон&156SW_2.5_2002 год внутренности рестайлинговые.
_Anton@@
Сообщение Navigator » Вт апр 03, 2007 11:40 am
Аа, интересная ситуация?
А Вагон у тебя какого цвета? У меня 2003года, тоже внутренности рестайлинговые, вот думаю мож у тебя тоже РОССО?
Navigator
Авто: Alfa Romeo Giulia QV
Сообщение _Anton@@ » Вт апр 03, 2007 11:44 am
Navigator писал(а):А Вагон у тебя какого цвета? У меня 2003года, тоже внутренности рестайлинговые, вот думаю мож у тебя тоже РОССО?
Мой черный.
_Anton@@
Сообщение ar166super. » Вт апр 03, 2007 11:48 am
Должна мигать не лампочка с ключом, а лампочка с форсункой :)
На загран паспорт надо фотографироваться пьяным, чтоб погранцы узнавали.
ar166super.
Сообщение _Anton@@ » Вт апр 03, 2007 11:50 am
ar166super. писал(а):Должна мигать не лампочка с ключом, а лампочка с форсункой :)
Да верно. Но она сцуко тоже не мигала...
_Anton@@
Re: Глюки при запуске 156-й
Сообщение storeks » Вт апр 03, 2007 12:48 pm
_Anton@@ писал(а):желтый ключик не гаснет
Довольно распространенная проблема в антенне иммобилайзера...
А в общем - всё равно в сервис и диагностировать... :wink:
storeks
Сообщение _Anton@@ » Вт апр 03, 2007 8:48 pm
Про иммобилайзер - я знаю - я опытный мыловод (у меня есть еще одно мыло 98 года). Но тогда можно спокойно код ввести педалью газа и ехать.
А здесь так не получается. И к тому же еще идет ругань от системы стабилизации. Т.е. по крайней мере неисправность затрагивает не только иммобилайзер но что-то еще.
Очевидно что эта дурь электрическая. Но диагностировать увы не просто - баг непостоянный.
Антон
_Anton@@
Сообщение _Anton@@ » Вт апр 03, 2007 8:52 pm
Это не минус клемма черт побери. Сегодня баг вылез опять.
Тогда я полез под капот хотя ничего там не почти не понимаю....
Между бампером и АКБ нашел несколько реле под кожухом.
(По виду этот набор реле возле акб напоминает туже глючную ботву из реле что на 155.. )
Кожух снял реле покачал туда сюда. Реле кстати пыльные и грязноватые сцуки...
После этого все сразу заработало...
Но че где не так пока не ясно...
_Anton@@
Сообщение storeks » Ср апр 04, 2007 12:17 am
_Anton@@ писал(а):Очевидно что эта дурь электрическая. Но диагностировать увы не просто - баг непостоянный.
А компутер всё помнит... :wink: Просто почитать надо перед тем как стирать всё... :lol:
storeks
Сообщение Vit155 » Ср апр 04, 2007 12:31 am
_Anton@@ писал(а): Кожух снял реле покачал туда сюда. Реле кстати пыльные и грязноватые сцуки...
одно из этих реле отвечает за работу иммобилайзера, очевидно окислились контакты, надо чистить
Сообщение _Anton@@ » Ср апр 04, 2007 11:46 am
Vit155 писал(а):одно из этих реле отвечает за работу иммобилайзера, очевидно окислились контакты, надо чистить
А такой вопрос можно? Я правильно понимаю что для этого нужно реле просто рукой потянуть вверх, вытащить его наружу и зачистить эти плоские контактные площадки?
Или там что-то более существенное нужно чтобы его снять?
Антон
_Anton@@
Сообщение Vit155 » Ср апр 04, 2007 2:05 pm
Антон
ну да, так и делай, только скинь клемму аккум на всякий случай :wink:
Сообщение _Anton@@ » Ср апр 04, 2007 5:57 pm
Спасибо, так и сделаю....
_Anton@@
Сообщение Cuore Sportivo » Ср апр 04, 2007 7:12 pm
что за код???
потому как с регулярностью два раза в месяц сталкиваюсь с этой проблемой. один раз завис в машине на час вообще.
Cuore Sportivo
Сообщение _Anton@@ » Ср апр 04, 2007 7:29 pm
что за код???
Вкратце. На 156 бывает проблема распознавания ключа иммобилайзером. Почти всегда это лечится заменой антенны приемника (недорого это и работы на час где-то).
Но если это произошло, то есть желтый ключик не гаснет, соотвественно стартер крутит а движок не пускается, то на машине можно поехать все равно. Но для этого нужно знать 5-ти значный код. Он обычно прилагается к машине и ее докам в виде отдельной карточки с кодом.
Если карточка есть то это тебе поможет, если нет, то карточку можно заказать через официалов или бывших официалов (недели две это).
Имхо пользователь б/у мыла который не помнит этот код наизусть - это настоящий романтик :D
Знание - сила нах!
_Anton@@
