Центральный замок на АР 156. ПРОСВЕТИТЕ, пожалуйста!!!
Сообщение Илья » Сб мар 31, 2007 3:21 pm
Друзья, подскажите, пожалуйста: Есть у Альфы 156 возможность открывать/закрывать двери с ключа?
Имеется центральный замок. Сигнализаций нет. В ключе - какая-то микросхема и батарейка. ЧТО ЭТО? Я было подумал - двери с ключа открывать/закрывать. Но что-то не получается. Да и ничего похожего на кнопку как бы нету...
Поменял батарейку - нажимаешь на микросхему - загорается красная лампочка на ключе. Но никакой реакции. Что это за хрень то, а?
Илья
Re: Центральный замок на АР 156. ПРОСВЕТИТЕ, пожалуйста!!!
Сообщение Vit155 » Сб мар 31, 2007 5:18 pm
Илья писал(а):Друзья, подскажите, пожалуйста: Есть у Альфы 156 возможность открывать/закрывать двери с ключа?
возможность есть
фото ключа выложи, может у тебя сломано чего?
на ключе есть черная продолговатая кнопка для открытия дверей
Сообщение mxo » Сб мар 31, 2007 11:01 pm
может у вас разъемы центрального замка в двери отвалились или контакт там плохой, было такое... проверте контакты.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Илья » Вс апр 01, 2007 4:17 pm
Спасибо за ответы. "черная продолговатая кнопка" - это та, что резиновая? Есть такое дело. Но на обоих ключах не работает. Там под резинкой - очень небольшая кнопочка есть. Но на одном ключе она чувствуется, раздолбана, а на втором - ее вообще нет. На втором когда на саму микросхему нажимаешь - начинает гореть красная лампочка. Но двери не открываются. :-( Фото выложу. Чуть позже.
Илья
Сообщение mxo » Вс апр 01, 2007 5:26 pm
Да черная резиновая продолговатая кнопка это и есть отпитание и запирание . А когда ключем отпираете остальные замки сами открываются или нет ?
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Илья » Вс апр 01, 2007 6:21 pm
Ага. Ну значит, я двигаюсь в правильном направлении. :-) ДА, когда поворачиваю ключ (что в левой двери, что в правой) - открываются/закрываются все замки. Здесь все Ок. Так что в дверях, думаю, все в порядке. Значит - дело в ключах. СПАСИБО огромное за ответы! Теперь хоть знаю, что это ДОЛЖНО работать...
А, кстати, как? Долго нужно на кнопку нажимать? А где приемник сигнала с ключа? Не знаете?
В общем - завтра покажу ключ нашим монтажникам. Пусть поколдуют...
Еще раз спасибо! А фотки сделаю и пришлю сегодня-завтра.
Илья
Сообщение Илья » Вс апр 01, 2007 6:34 pm
Ой, а раз пошла такая пьянка (только вчера нашел этот сайт, задал вопрос - сразу дельные ответы - ПРИЯТНО! :) у меня еще вопросик. Глупенький, но в поиске, как ни странно, не нашел ничего путного. У меня Альфа приехала из Германии с пробегом 103000 км. Ремень менялся ХЗ когда. А когда он ДОЛЖЕН меняться? На сервисе сказали, что этот еще тысяч 5-6 пройдет. Менять сейчас - жаба немного душит. :-) Читал, что замена обходится порядка 700$. Это так, кстати?
Илья
Сообщение Сергей12 » Вс апр 01, 2007 6:34 pm
При нажатие на кнопку она должна мыргать ! :wink:
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Илья » Вс апр 01, 2007 6:35 pm
PS
Речь, естественно, про ремень ГРМ.
Илья
Сообщение Илья » Вс апр 01, 2007 6:38 pm
Сергей12 писал(а):При нажатие на кнопку она должна мыргать ! :wink:
Сергей, спасибо! Моргает лампочка на ключе. Красненьким таким цветом. Вернее не моргает, а ГОРИТ РОВНО. Пока нажимаешь. Но с замками ничего не происходит... Может фамилию нужно сказать? :-) Хотя понятно, что просто оба ключа нерабочие. Буду разбираться.
Илья
Сообщение Сергей12 » Вс апр 01, 2007 6:42 pm
Илья писал(а):Ой, а раз пошла такая пьянка (только вчера нашел этот сайт, задал вопрос - сразу дельные ответы - ПРИЯТНО! :) у меня еще вопросик. Глупенький, но в поиске, как ни странно, не нашел ничего путного. У меня Альфа приехала из Германии с пробегом 103000 км. Ремень менялся ХЗ когда. А когда он ДОЛЖЕН меняться? На сервисе сказали, что этот еще тысяч 5-6 пройдет. Менять сейчас - жаба немного душит. :-) Читал, что замена обходится порядка 700$. Это так, кстати?
При покупке машины менять не толко ремень но и ролики не верь продовцам !Двигло какое ?
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Сергей12 » Вс апр 01, 2007 6:45 pm
Должна моргать ! Промой плату Ацетоном почисти зубной щеткой ! :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Илья » Вс апр 01, 2007 6:49 pm
Сергей12 писал(а):Должна моргать ! Промой плату Ацетоном почисти зубной щеткой ! :D
Спасибо! Займусь завтра. А про ремень ГРМ не просветите?
Илья
Сообщение Илья » Вс апр 01, 2007 6:51 pm
Сергей12 писал(а):При покупке машины менять не толко ремень но и ролики не верь продовцам !Двигло какое ?
ИЗВИНЯЮСЬ - не увидел это сообщение. Двигло - 1.8 T.Spark, 144 лошадки. Машинка 2000 года.
Про ремень и ролики согласен, конечно. Но говорили это не то, чтобы продавцы, а в салоне и ПОСЛЕ продажи. Когда врать то уж смысла как бы нет...:-)
Илья
Сообщение Сергей12 » Вс апр 01, 2007 6:54 pm
РЕМЕНЬ у наших КРАСАВ это слабое место особенно на ТС ! :wink:
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
