Рывки при переключениях АКПП на АР 166
Сообщение Defined » Чт мар 29, 2007 9:03 pm
Недавно обратил внимание, что автоматическая четырехступенчатая коробка весьма резко переключает передачи. Особенно это сильно чувствуется при переключениях вниз.
Собственно это нормально для этой модели или стоит бить тревогу и ехать на сервис пока проблем с АКПП не прибавилось?
Defined
Оби-Ван Кеноби
Авто: Blu Monica ™ 3.0
Сообщение Alexander » Пт мар 30, 2007 12:12 pm
У меня никаких рывков, ни вверх, ни вниз! Тьфу-Тьфу!!!!
Проверь обязательно наличие уровня "дексрона" ( масла ) в коробке!!! У друга на субаре умирала именно так. На ТО перед продажей предыдущему владельцу хреново хомутики закрутили на трубопроводе, где масло в радиатор едет охлаждаться, и оно так за пару деньков все вытекло... Ну а он был не опытен в этом ( машинку тока купил ) - и на такое поведение коробки как бы сразу не отреагировал, а когда отреагировал - было уже поздно...
AR - 166 3.0 24V SPORTRONIC
Alexander
Авто: ALFA 166 3.0 24V
коробка
Сообщение Defined » Пт мар 30, 2007 12:15 pm
Во-во, я поэтому сразу насторожился, уж больно резко она дергает при переключениях, врят ли так должно быть. Своими силами уровень проверить можно как-нить?
Defined
Оби-Ван Кеноби
Сообщение комбижирик » Пт мар 30, 2007 12:44 pm
Короче такая же хрень....при переключении с 1 на 2 в районе 2000 об/мин чувствуется небольшой рывок, если крутить на большое количество оборотов все ок ! иногда при преключении на 6500 об/мин или выше между 1 и 2 загарается датчик коробки :( ! В АРМе поменял масло, сделали дигностику показала ошибки 1 и 2 соленойда, все ошибки стерли, после замены масла заметно плавней стала перключаться но проблемма не исчезла.....вот и думаю коробку на ремонт отдовать или так ездить! К чему это может привести в конечном итоге......езжу в основном в режиме 3000-4000 об/мин, кручу очень редко ! :cry:
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение Defined » Пт мар 30, 2007 12:50 pm
даа, видимо, если отдавать на ремонт, это уже может в совсем другой $ вылиться.
Defined
Оби-Ван Кеноби
Re: Рывки при переключениях АКПП на АР 166
Сообщение комбижирик » Пт мар 30, 2007 12:58 pm
Defined писал(а):Недавно обратил внимание, что автоматическая четырехступенчатая коробка весьма резко переключает передачи. Особенно это сильно чувствуется при переключениях вниз.
А диагностику не хочешь сделать ? может по показанию ошибок можно проблемму решить меньшей кровью ! За дигностику и замену масла отдал 6000 руб. :?
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение zsai » Пт мар 30, 2007 11:16 pm
Поменяйте масло и Фильтр .... на подоне у коробки есть магниты
если они в стружке значит ужо позно ( не помню как они називаються
//склероз :) // маленкие сцепления ;!№;" :x ... на каждую передачу
) они износились = или меняйте или ждите .... :lol:
вот вам сылку http://www.probe.ru/Article_424.html :-D
(33 1.7 ie 8k) её больше нет.
zsai
Авто: Fiat ulysse
Сообщение Alexander » Пн апр 02, 2007 9:42 am
А где в 166 щуп находится? Хотелось бы на ямке проверить уровень.
Alexander
Сообщение zsai » Пн апр 02, 2007 9:54 am
Хз посмотри модель коробки и поищи в ядексе ,
если там ZF то там может быть глазок ...
или тупо езжай на сервис ... там и гарантию дадут жить станет легче
zsai
Авто: Fiat ulysse
Сообщение Rosso » Пн апр 02, 2007 10:55 am
В этой коробке нет щупа,мало наливается в коробку,пока не польется обратно,через специальный канал.Недавно ремонтировали коробку на 166 3,0....вылезает в копеечку,точно такая же стоит на МВ VITO, ZF 4HP-20.
Rosso
Пыжевод
Сообщение комбижирик » Пн апр 02, 2007 1:31 pm
По поводу заменя масло в АКПП поменял....перестало выскакивать ошибка коробки при 6500-7000 об/мин ! :shock:
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение комбижирик » Пн апр 02, 2007 1:35 pm
Rosso писал(а):В этой коробке нет щупа,мало наливается в коробку,пока не польется обратно,через специальный канал.Недавно ремонтировали коробку на 166 3,0....вылезает в копеечку,точно такая же стоит на МВ VITO, ZF 4HP-20.
На 3.0 моторе АКПП 5 ступенчатая, а и на 2.5 АКПП 4 ступенчатая ? :oops:
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение Defined » Пн апр 02, 2007 10:27 pm
не, у меня 3.0, но четырехступенчатая АКПП
Вообще для такого двигла на помешало бы 5-ти ступка, уж больно растянутые передачи.
Defined
Оби-Ван Кеноби
Сообщение Rosso » Пн апр 02, 2007 10:47 pm
4HP-20 это 4 ступени....5HP это пять ступеней :)
Rosso
Пыжевод
арм
Сообщение Defined » Чт апр 05, 2007 11:14 pm
Короч я сегодня гонял в АРМ, посмотрели всё. С самой механикой вроде тьфу-тьфу всё оказалось нормально, поменяли масло в коробке. Компьютер показал ряд ошибок по взаимодействию коробки с двигателем и системой впрыска. Ошибки стёрли.
В целом стало получше, особо при перелючениях со 2 на 1. Но рывки тем не менее полностью не исчезли.
Ребята в АРМ сказали подъехать потом для повторной диагностики, если будет всё же подглюкивать.
Масло стоило 2700, диагоностика короьки - 600
Defined
Оби-Ван Кеноби
