Привод сцепления - баг или фича?
Сообщение Беременный мужик » Чт мар 22, 2007 7:48 pm
А вот скажите, господа - у кого-нибудь еще есть такое, что люфт педали сцепления зависит от температуры воздуха?
У меня на холоде никакого люфта, педаль упругая на всем ходу. А в пробке или на жаре появляется свободный ход типа как на классических Жигулях. При этом схватывает сцепление на том же уровне и вообще никаких больше проблем.
Забить или паниковать?
156 2,0 JTS
Беременный мужик
Сообщение Владелец » Чт мар 22, 2007 9:36 pm
провериться, вдруг беременный :)
такого быть не должно.
Владелец
Сообщение Defined » Пт мар 23, 2007 11:37 am
да с беременностью лучше не шутить, а то вдруг разродишься ещё!
Defined
Оби-Ван Кеноби
Авто: Blu Monica ™ 3.0
Re: Привод сцепления - баг или фича?
Сообщение mad_funny » Пт июл 16, 2010 9:08 am
кто нибудь в курсе как отрегулировать свободный ход педали сцепления? где то 5-7 см. свободного хода.
mad_funny
Авто: 156 V6,'02 Distinct.
Сообщение fiatforever2005 » Пт июл 16, 2010 9:22 am
Никак. Гидравлика там. Прокачать тока)
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение flavor » Пт июл 16, 2010 9:45 am
mad_funny писал(а):кто нибудь в курсе как отрегулировать свободный ход педали сцепления? где то 5-7 см. свободного хода.
где-то замена сцепления рядом :lol:
Сообщение mad_funny » Пт июл 16, 2010 9:59 am
сцепо нормуль, недавно менял в сборе. Под свободным ходом имеется ввиду люфт, то есть свободный ход самой педали
mad_funny
Сообщение TBX » Пт июл 16, 2010 10:01 am
там холостой ход педали просто пружинкой держится. Арсений вроде эту пружинку убирал- педаль чуть ниже уходит, и свободного хода не остаётся.
123456
TBX
Сообщение flavor » Пт июл 16, 2010 10:11 am
TBX писал(а):там холостой ход педали просто пружинкой держится. Арсений вроде эту пружинку убирал- педаль чуть ниже уходит, и свободного хода не остаётся.
где то 5-7 см. свободного хода. это не свободный ход а 2/3 общего хода педали :lol:
Сообщение TBX » Пт июл 16, 2010 10:18 am
ну выписывать человеку замену сцепла когда там, например, мог просто один из цилиндров сцепления закончился и воздух пропускать тоже не дело ;-)
123456
TBX
Сообщение nikk » Пт июл 16, 2010 10:36 am
Как по мне, так чем ниже схватывает - тем удобнее пользоваться ;-) Я так себе сцепление поменял: было вверху, на новом стало почти в полу, пока там в какой-то момент не осталось :) Дело оказалось в трубке с аммортизатором. Оба цилиндра всё еще живые :)
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение flavor » Пт июл 16, 2010 10:50 am
трубка с демпфером ?? :roll:
TBX раз человек написал что менял - то значит менял.. вопросы снимаются :-D
Сообщение nikk » Пт июл 16, 2010 10:54 am
flavor писал(а):трубка с демпфером ?? :roll:
Она. Можно не паниковать, но, вообще, педаль должна быть упругой по всему ходу. Если в системе воздух - схватывать будет позже (ниже). Катайся, пока то, что должно (похоже на цилиндр по описанию), не поломается :)
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение TBX » Пт июл 16, 2010 11:04 am
flavor писал(а):TBX раз человек написал что менял - то значит менял.. вопросы снимаются :-D
ну ты же не сказал что может быть это или это, а тупо выбрал самую дорогостоящую деталь и дал диагноз менять... вот взял-бы человек и послушался тебя, и чё ему потом делать когда симптомы прежние остались-бы?
123456
TBX
Сообщение flavor » Пт июл 16, 2010 11:15 am
я тебя умоляю !! менять столь дорогостоющую деталь по совету из интернета - глупо.. 8) у меня в самом низу была педаль в каппе вылечилась заменой сцепления... если ТС не дал полных данных что менял сцепление почему не оно ??
Всегда обычно так поступают :
1) прокачивание привода
2) осмотр чтобы небыло нигде поддеков
3) замена той детали что требует замены, а на месте разобраться видя машину не так и тяжело..
