Как поднять стекло в 166?
Сообщение SlavoZ » Сб мар 17, 2007 9:22 pm
Не работало эл. привод водительского стекла. Решил проверить, идёт ли напряжение на моторчик. Снял обшивку, тестер воткнул в провода к моторчику- есть контакт. На радостях подсоединил, нажал на кнопку- стекло опустилось. Но вот подняться на захотело. Путём "теребления" проводов удалось выяснить, какой отвечает за команду "вниз", он то подавал напряжение, то нет. А вот команду "вверх" отдать не удалось, тереби не тереби провода. Попробовал напрямую к проводам от моторчика подать напряжение, через блок питания, работающий от прикуривателя. Потух прикуриватель. Вопрос: как поднять стекло, можно ли это как то сделать механически?
SlavoZ
Сообщение Roman » Пн мар 19, 2007 11:29 am
поднять можно так: при снятой обшивке отвернуть две гайки или болта(непомню точно) крепящие стекло к к приводу. И всё, поднимай вручную.
Roman
