tolik писал(а):Вопрос по электрике... Машина находилась закрытой (сигн. включена), зажигание выключено. Самопроизвольно зажглась лампочка указателя правого поворота на панели приборов. В настоящее время горит постоянно не мигает, не гаснет. Круглосуточно!!!! Что это...... Буду признателен за совет......
Также какая-то проблема с подогревом сидений: индикаторы горят- кресла не нагреваются. Кстати, в моей нагревается только сиденье без спинки... Это правильно......
Ранее ничего подобного не происходило...
Таже хрень с сидениями не греют, а индикаторы горят ! комбижирик писал(а):tolik писал(а):Вопрос по электрике... Машина находилась закрытой (сигн. включена), зажигание выключено. Самопроизвольно зажглась лампочка указателя правого поворота на панели приборов. В настоящее время горит постоянно не мигает, не гаснет. Круглосуточно!!!! Что это...... Буду признателен за совет......
Весна ))))Таже хрень с сидениями не греют, а индикаторы горят !
tolik писал(а):Разбираемся, причина горелого запаха найдена - зеленое реле (снизу за телевизором) оплавилось, на месте крепления вода\антифриз. Подозрение на теч радиатора печки и как результат короткое замыкание реле. И это на 85 т.км. (гарантированно).
____________________
Альфа Ромео 166 2.5 V6 мех.
Глупый вопрос- но как ты залил залил это средство? Поясню: брал когда-то некий порошок для похожих целей, в инструкции писалось, что надо засыпать непосредственно в шланг, не в расширительный бачок. Тогда было дело с бмв е36 без всякой климы, поэтому не шибко беспокоясь засыпал и туда и туда для верности. С альфой такие эксперименты проводить не хочется, а антифриз уходит по тихоньку, запахов в салоне не чувствуется...Alexander писал(а):Залил проверенное средство ( печки не убивает! ) - герметик системы охлаждения производства WYNNS.
SlavoZ писал(а):Глупый вопрос- но как ты залил залил это средство? Поясню: брал когда-то некий порошок для похожих целей, в инструкции писалось, что надо засыпать непосредственно в шланг, не в расширительный бачок. Тогда было дело с бмв е36 без всякой климы, поэтому не шибко беспокоясь засыпал и туда и туда для верности. С альфой такие эксперименты проводить не хочется, а антифриз уходит по тихоньку, запахов в салоне не чувствуется...Alexander писал(а):Залил проверенное средство ( печки не убивает! ) - герметик системы охлаждения производства WYNNS.
Alexander писал(а):SlavoZ писал(а):Глупый вопрос- но как ты залил залил это средство? Поясню: брал когда-то некий порошок для похожих целей, в инструкции писалось, что надо засыпать непосредственно в шланг, не в расширительный бачок. Тогда было дело с бмв е36 без всякой климы, поэтому не шибко беспокоясь засыпал и туда и туда для верности. С альфой такие эксперименты проводить не хочется, а антифриз уходит по тихоньку, запахов в салоне не чувствуется...Alexander писал(а):Залил проверенное средство ( печки не убивает! ) - герметик системы охлаждения производства WYNNS.
Как в инструкции написано - в расширительный бачок нагретого двигателя. Уже две недели - полет нормальный! Не убывает из бачка уровень, запахи и привкуса антифриза в салоне нет! Кстати, на этой баночке написано, что эта жидкость может использоваться в качестве профилактики течи в системе охлаждения ( то есть не только когда уже дырочка есть...)
