Вопрос по подогреву сидений
Сообщение lac » Пт мар 09, 2007 12:30 pm
Уже типа не актуально - весна, но всеж неприятно что не работает. Короче пропал подогрев, на пассажирском сидении - все ок. Не греет ни спинка ни подушка. Диод горит. Значит с электро цепью все ок. В чем может быть вопрос? Неужто сгорел? И спинка и сидушка разом? Мож всеж где контакт, разъем какой глянуть?
lac
Сообщение X » Пт мар 09, 2007 1:01 pm
у меня эта проблемма была вызвана перетеранием одного проводка на подушке сидения . я сидение вскрывал полностью со снятием его и вытаскиванием из салона........заняло 1.5 часа но дело того стоит ...там всё разбирается и в принципе не сложно....надо снять всю обшивку и подключить всё отдельно к акомулятору напрямую отдельно подушку и спинку посмотреть что греется а что нет....далее востонавить контакт и собрать там не сложная электронная схема только надо всё разберать аккуратно
X
Re: Вопрос по подогреву сидений
Сообщение Владелец » Пт мар 09, 2007 1:43 pm
lac писал(а):Уже типа не актуально - весна, но всеж неприятно что не работает. Короче пропал подогрев, на пассажирском сидении - все ок. Не греет ни спинка ни подушка. Диод горит. Значит с электро цепью все ок. В чем может быть вопрос? Неужто сгорел? И спинка и сидушка разом? Мож всеж где контакт, разъем какой глянуть?
та же беда
в арм приговорили нижний элемент
Владелец
Сообщение lac » Пт мар 09, 2007 1:59 pm
X писал(а):у меня эта проблемма была вызвана перетеранием одного проводка на подушке сидения . я сидение вскрывал полностью со снятием его и вытаскиванием из салона........заняло 1.5 часа но дело того стоит ...там всё разбирается и в принципе не сложно....надо снять всю обшивку и подключить всё отдельно к акомулятору напрямую отдельно подушку и спинку посмотреть что греется а что нет....далее востонавить контакт и собрать там не сложная электронная схема только надо всё разберать аккуратно
А реально ли там снять обшивку? Она там вообще снимается? Распарывать ничего не надо?
lac
Сообщение Владелец » Пт мар 09, 2007 2:03 pm
да вроде снять можно. в арм сказали не дорого будет стоить замена. там только аккуратно надо.
Владелец
Сообщение lac » Пт мар 09, 2007 2:05 pm
та же беда
А как они его продиагностировали, разбирали? Кстати если нижний не работает то наверно и верхнему кирдык? Он у тя не греет? Кстати ты говорил что-то типа иого что нижний недорогой а вот спина стоит дорого. Не помнишь точно расценки и что АРМ просит за работу?
lac
Сообщение Владелец » Пт мар 09, 2007 2:11 pm
lac писал(а):
та же беда
как определили - не знаю. но действительно, не заботает только низ.
низ стоит 35 евро, верх 120 (кажется), про работу точно не сказали, как-то обмолвились что сопоставимо со стоимостью деталей.
Владелец
Сообщение lac » Пт мар 09, 2007 2:17 pm
у меня не работают оба элемента, к чему бы это? Сгореть и там и там немогло, мож контакт действительно где перетерся?
lac
Сообщение Владелец » Пт мар 09, 2007 2:21 pm
lac писал(а):у меня не работают оба элемента, к чему бы это? Сгореть и там и там немогло, мож контакт действительно где перетерся?
вполне возможно, стоит посмотреть как писали выше. еще такой момент - спинка греет значительно слабее низа.
Владелец
Сообщение X » Пт мар 09, 2007 3:27 pm
там есть зависемость между низом и верхом так что из за одного элемента может неработать другой ..........а вот если уж разобрали то я думаю что менять там всё не обязательно всё там легко ремонтируется .......нагревательный элемент это проводок тонкий который идёт по площеди спинки и подушки так что найти где он оборвался и соеденить его обратно это для мастеров которые разобрали сидение не составит труда только всё делать надо аккуратно....нагревательный элемент состоит из 2 кусков тонкого поралона провода и датчика ....провод и датчик находятся между кусками паралона которые склеены между собой остоётся аккуратно расклеить их и найти место обрыва.
X
Сообщение Владелец » Пн май 07, 2007 11:08 pm
место обрыва найти очень и очень легко, оно выглядит, например, так:
Владелец
Сообщение Владелец » Вт май 08, 2007 6:21 pm
кстати, очень легко продиагностировать, какой элемент перегорел.
для этого надо отцепить сзади сиденья обивку и найти черный провод с черным разъемом, его отключить и прозвонить. если в норме, то нижний, если нет - то верхний. случай перегорания обоих практически невозможен изза последовательной схемы.
пс фото процесса могу организовать по запросу.
Владелец
Сообщение lac » Вт май 08, 2007 8:49 pm
Привет, Арсений! Мне очень интересно, кинь фотки в мыло, кроме того расскажи, где делал и что почем? Можно ли отремонтировать элемент или только замена. Нижний вроде ой как не дешев :(
lac
Сообщение Navigator » Вт май 08, 2007 9:25 pm
lac писал(а):Привет, Арсений! Мне очень интересно, кинь фотки в мыло, кроме того расскажи, где делал и что почем? Можно ли отремонтировать элемент или только замена. Нижний вроде ой как не дешев :(
И мне плиз :roll: Тоже водительское к самой весне гакнулось.
Navigator
Авто: Alfa Romeo Giulia QV
Сообщение AR166JTD » Вт май 08, 2007 9:27 pm
Ага, и мне бы фото процесса. Та же фигня, пасс рабоает, а вод нет.
Слов нет.
AR166JTD
Авто: AR166 2,4JTD
