Разные Твинспарки ???
Сообщение mxo » Сб мар 03, 2007 10:27 am
Добрый день,
вопрос такой , судя по этой таблице
http://www.alfa156.net/fr_index.html?/dls.html
после 2001-го твинспарки задушили ради Евро 3 чтоли ??
И чем собственно задушили если кто знает ??
Engines (1997-2001)
2.0 TS 16V 114 Кв (155) Лс. / 6400
Euro 3 engines (2001-> )
2.0 TS 16V * 110Кв (150) Лс. / 6300
*) Will be replaced by 2.0 JTS and a new 2.4 JTD Q2 2002
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Vit155 » Сб мар 03, 2007 11:00 am
чем обычно душат - другие поршни + другая прокладка ГБЦ + два катализатора + другая прошивка
Сообщение mxo » Сб мар 03, 2007 11:15 am
ну с заменой прошивки и откручиванием одного катализатора еще можно чго нибудь выжать а с поршнями уже будет туго.....
А кстати какие поршни ставят на 2001 ??
И можно ли получить реальный прирост до 5 сил. без замены последнего ? т.е обойтись только прошивкой и ктатализатором ?
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Emir » Сб мар 03, 2007 12:44 pm
Кажись более легкие ставили после 2001 г.
Alfa 147
Emir
Сообщение Mixa » Сб мар 03, 2007 12:52 pm
Emir писал(а):Кажись более легкие ставили после 2001 г.
Да, более тонкие поршня пошли
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение mxo » Сб мар 03, 2007 1:07 pm
Так раз они легче то мощность должна быть больше, а тут наоборот ...
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Cool » Пн мар 05, 2007 2:49 pm
mxo писал(а):Так раз они легче то мощность должна быть больше, а тут наоборот ...
Это как компенсация за другие действия. См. пункт 1.
Гонки?
Cool
Сообщение Mixa » Пн мар 05, 2007 4:41 pm
+1
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение Emir » Пн мар 05, 2007 7:40 pm
Все равно не едет 2002 год так, как "98-"01...
Alfa 147
Emir
Сообщение Mixa » Пн мар 05, 2007 7:44 pm
Emir писал(а):Все равно не едет 2002 год так, как "98-"01...
Угомонись ты наконец! не едет он, не едет !!! :-D
кстати а замеры делал кто? или пол, палец, потолок?
тем более что в старом двигателе половина лошадей уже сдохла ))
Последний раз редактировалось Mixa Пн мар 05, 2007 7:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение shadowcash » Пн мар 05, 2007 7:50 pm
Vit155 писал(а):чем обычно душат - другие поршни + другая прокладка ГБЦ + два катализатора + другая прошивка
Фактически ТРИ катализатора! По схеме 2+1. Первые два, т.н. предкатализаторы, стоят непосредственно на выпускном коллекторе и каждый на свою пару цилиндров. №1 - 2й и3й цилиндры, №2 - 1й и 4й.
Третий катализатор располагается стандартно. Перед резонатором. Соответственно и лямбда-зондов тоже 3и. Причем, несмотря на внешнее сходство и соответствием "фишек-разъемов" - лямбды с первых катов ДРУГИЕ, рассчитанные на более высокую температуру работы!
Их полный рынок, но найти хороший вариант весьма непросто. (с)
shadowcash
Авто: Alfa 147 SS Black
Сообщение shadowcash » Пн мар 05, 2007 7:51 pm
Скажу больше, двиглы 98-01", соответственно не едут, против аналогичных установленных в 155ки 95-97гг.
shadowcash
Сообщение Typhoon » Пн мар 05, 2007 7:54 pm
С чего бы это? В формуле мощности нет параметра "вес поршней" :P
Сообщение Emir » Вт мар 06, 2007 12:24 pm
По характеристикам и по субъективным ощущениям... А машины обе живые были...
Alfa 147
Emir
Сообщение mxo » Вт мар 06, 2007 3:44 pm
Ну раз они легче то и приводить их в движение соответственно тоже получается легче, а в итоге меньше энергии тратится чтоб их расшатать , а так как обьем двигателя не изменяется то должен быть прирост в мощности .... чисто логически.... да и не по наслышке скажем ставят облегченные поршни на спортивные авто и т.д
вопрос в другом что потом его душат потом всякими катализаторами и пр.
Тему эту я открыл чисто чтоб выяснить ощютимая ли разница в 5 сил по сравнению со старыми движками или нет, так как собираюсь покупать стоит выбор перед абсолютно схожими машинами
1. 2000г 155л.с пробег 110 000
2. 2001г. 150л.с пробег 175 000
остальные параметры абсолютно схожи....
mxo
Авто: 156 2.0 TS
