Poka eshe merznu
Podskazhite kak izbavitsia ot etoi zarazi!!!Zima na nosu!!!
Vit155 писал(а):Попробуй нагреть двигатель по максимуму, только делай так:
еще на холодной открой крышку бачка, поставь температуру печки на мах и по мере прогрева постоянно продавливай верхний патрубок радиатора. Рано или поздно воздух по маленьку должен выйти. Если не поможет поменяй антифриз по новой. Вообще странно, что такое произошло через такое время...
ANYHOW писал(а): на радиаторе слева вверху, если заглянуть со стороны двигателя есть круглая пробка. Так вот эту пробку, когда двигатель будет горячий нужно чуть-чуть открутить и подождать пока она выпустит воздух (воздух в радиаторе всегда находится вверху).
Желаю удачи!!!
