замёрз бензонасос на 156.
Сообщение oblako » Ср фев 21, 2007 1:24 pm
После морозной стоянки при включении зажигания не слышу звука работающего бензонасоса. Кроме перемещения в тёплый гараж посоветуйте что можно сделать? (а то стыдно на галстуке ехать :oops:)
oblako
Сообщение Stas 155V6 » Ср фев 21, 2007 1:32 pm
1. Прогреть чем-то (фен, быть может или еще что-то)
2. Залить спирта в б/бак грамм 150-200.
Что еще? Не знаю...
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение invictus » Ср фев 21, 2007 1:36 pm
Что нужно лить в бензобак, чтобы насос замерз? Или у автора дизель?
С уважением, Алексей
invictus
Сообщение Stas 155V6 » Ср фев 21, 2007 1:38 pm
Конденсат может скопиться и замерзнуть в бензиновом баке. Спирт его (конденсат) растворяет, а потом в движке эта водочка сгорит. Ну, почихает немного и сгорит.
Stas 155V6
Авто: 155v6
замёрз бензонасос
Сообщение oblako » Ср фев 21, 2007 1:42 pm
Безин 95. Напузырил полный банк вечером, а утром такая фигня. За два года эксплуатации ни разу не подводила ни при плюс 40, ни при минус 35.
oblako
Сообщение Alexander » Ср фев 21, 2007 2:41 pm
Водичка ( влага ) попала. В любом случае, таких средств как разморозка льда в бензине не существует. Есть удалители влаги ( воды ) именно в ее жидком состоянии. Принцип действия такого средства основан на том, что это шняга "прицепляет" воду к топливу в таком достаточно мелком размере ( чуть ли не моллекулярно ) и потом эта водно-бензиновая смесь спокойно проходит все фильтры и инжекторы, сгорет в цилиндрах. Пробовал неоднократно. Помогает 100%. Лучше бери импортное.
AR - 166 3.0 24V SPORTRONIC
Alexander
Авто: ALFA 166 3.0 24V
Сообщение Stas 155V6 » Ср фев 21, 2007 2:49 pm
Alexander писал(а):Водичка ( влага ) попала. В любом случае, таких средств как разморозка льда в бензине не существует. Есть удалители влаги ( воды ) именно в ее жидком состоянии. Принцип действия такого средства основан на том, что это шняга "прицепляет" воду к топливу в таком достаточно мелком размере ( чуть ли не моллекулярно ) и потом эта водно-бензиновая смесь спокойно проходит все фильтры и инжекторы, сгорет в цилиндрах. Пробовал неоднократно. Помогает 100%. Лучше бери импортное.
Абсолютно верно!
Они обычно на основе спирта, но стоят дорого.
А так - обычный спирт - самое то! Проверено лично мною.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение invictus » Ср фев 21, 2007 2:50 pm
Stas 155V6 писал(а):Абсолютно верно!
+1
На крайнем севере в бензобак лили водку в таких случаях. Помогало!!
invictus
Re: замёрз бензонасос на 156.
Сообщение Никола88 » Ср фев 21, 2007 3:01 pm
oblako писал(а):. Кроме перемещения в тёплый гараж посоветуйте что можно сделать? (а то стыдно на галстуке ехать :oops:)
По поводу отогреть машину. Знакомый когда работал в авто салоне бу машин. В такие морозы делал так. Если хотя бы одна машина заводилась. На ее выхлопную трубу надевал шланг от пылесоса, а второй конец этого шланга бросал под капот той машины, что не заводилась. И накрывал старой телогрейкой. Так и отогревал. :-D
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 2002г.в. Седан.
Жизнь дается человеку один раз. И прожить ее надо так,чтобы там наверху офигели и сказали:" А ну-ка повтори!"
Никола88
замёрз бензонасос
Сообщение oblako » Ср фев 21, 2007 3:02 pm
Спасибо коллеги! Взял поллитра. Сейчас на двоих с Альфой и раскатаю, а то одному как-то неловко. О результате - при его наличии - сообщу отдельно.
oblako
замёрз бензонасос
Сообщение oblako » Ср фев 21, 2007 3:11 pm
Кстати, а сколько времени ждать результата?
oblako
Сообщение Stas 155V6 » Ср фев 21, 2007 4:48 pm
oblako писал(а):Кстати, а сколько времени ждать результата?
Результат от спирта (водку я б не рискнул!) только после того, как вода растает и со спиртом смешается. Попробуй залить спирт и как-то погреть дно б/бака. Вода внизу - она тяжелее бензинки.
А потом, когда заработает б/насос и заведешь машину, почихает, пока бак не спалишь и все! Дальше - главное-сухо! :-D
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение oblako » Ср фев 21, 2007 4:55 pm
Завелась!!!!! :!: Солнышко пригрело! Видимо любит Альфа тепло и ласку! А спирт буду теперь с собой возить! Всем спасибо за участие. :D
oblako
Сообщение Stas 155V6 » Ср фев 21, 2007 4:57 pm
oblako писал(а):Завелась!!!!! :!: Солнышко пригрело! Видимо любит Альфа тепло и ласку! А спирт буду теперь с собой возить! Всем спасибо за участие. :D
Влей граммов 150-200. Влагу из бензина уберешь.
А то завтра то же самое будет!
Когда замерзнет уже - поздняк метаться! :wink:
Stas 155V6
Авто: 155v6
