Селек, вопросы.
Селек, вопросы.
Сообщение Jetfighter » Пт фев 16, 2007 2:34 pm
Что означает мигание номера передачи в окошке? Периодически мигает только 3-я передача, как на city, так и без нее.
А можно ли на селеке трогаться с оборотов больших чем хх??
Или как на автомате с двух педалей не получиться?
Jetfighter
Сообщение Dimcev » Пт фев 16, 2007 10:37 pm
Значит так, по порядку:
1. Мигание передачи в окошке означает что-то вроде того, что конкретная передача недовключилась или вроде того. Т.е. Селек отработал ход штока, датчик показал включение передачи, но шток не зафиксировался в нужном положении ил зафиксировался, но после этого было небольшое смещение (люфт). Так и с "ручкой" иногда бывает.
2. У меня - та же история была :)
3. Трогаться с оборотов больше, чем холостые можно (предварительно включив передачу), но при этом не получится, как на автомате, держать нажатой педаль тормоза и газовать одновременно :) Просто педаль в пол давишь и машина начинает ускоряться! Чем сильнее давишь - тем быстрее ускорится. ;)
PS Было однажды предложение - раскрутить мотор побольше на нейтралке и "воткнуть" первую передачу, говорят - эффектно! Но я не рискнул... Селек стало жалко :roll:
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение Jetfighter » Пт фев 16, 2007 11:22 pm
Dimcev писал(а):3. Трогаться с оборотов больше, чем холостые можно (предварительно включив передачу), но при этом не получится, как на автомате, держать нажатой педаль тормоза и газовать одновременно :) Просто педаль в пол давишь и машина начинает ускоряться! Чем сильнее давишь - тем быстрее ускорится. ;)
Т.е. при более интенсивном нажатии на педаль газа выключение сцепления происходит позднее,скажем не на 1000 об, а на 2000? так чтоль?
Завтра буду ее мучить))
Jetfighter
Сообщение Selespeed » Сб фев 17, 2007 1:33 am
Не рекомендую!!! Категорически....
Смотри, замучаешь... пожалеешь... :wink:
Selespeed
Авто: Lexus
Сообщение Jetfighter » Сб фев 17, 2007 1:36 am
Понял :)
Я слегка)
Jetfighter
Сообщение Dimcev » Вс фев 18, 2007 2:16 am
Напоминаю - на машине с Селеком педаль газа - электронная ;) "Поиграть" с ней - сильно не получится ;)
А, да! Ещё забыл написать, сцепление-то там стоит практически такое же, как и на обычной механике, так что когда ты стоишь на светофоре на первой передаче (ну или там на задней) - это всё равно, как если бы ты держал выжатой педаль сцепления на "механике". Поэтому и ресурс у сцепления на Селеке несколько ниже, чем на "ручке" ;)
Но "защита от дурака" там есть :) И она - работает :)
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение Jetfighter » Вс фев 18, 2007 3:31 am
Новые вопросы.
Пару раз не включалась вторая после интенсивного разгона...
Первую выключает, а вторую включить не включает :(
Такое ошущение будто на механике невключил передачу.
Это что такое??
Jetfighter
Сообщение Dimcev » Вс фев 18, 2007 3:48 am
Люфт в деталях механизма КПП (естественный износ шестерён, синхронов, вилок переключения и т.п.). Ну и Селека... в определённой степени :) По этой же причине моргает у тебя третья передача :) Регулировка может устранить проблему на какое-то время. Со временем придётся менять детали на новые. ;)
У Селека есть своеобразная "защита от дурака", я ж писал уже! :) Он, как интеллигент, вместо того, чтобы вступать с "быдлом" (аллегория) в глупый спор - просто отморозится :) Не, ну на самом деле, как "быдло" может заставить вернуться к предмету спора интеллигента, так и Селек можно заставить включить желаемую передачу. Как? Не скажу :) Жалко твою машину :) А впрочем - методом проб и ошибок всё равно сам найдёшь ;)
Вот почему тебе писали:
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение Jetfighter » Вс фев 18, 2007 11:46 am
Dimcev писал(а):Люфт в деталях механизма КПП (естественный износ шестерён, синхронов, вилок переключения и т.п.). Ну и Селека... в определённой степени :) По этой же причине моргает у тебя третья передача :) Регулировка может устранить проблему на какое-то время. Со временем придётся менять детали на новые. ;)
Мучить передумал, долго убеждать не надо, хватит догадок :-)
Выше описанная проблема - насколько это серьезно? Когда и к чему готовиться?
P.S. На селеке лучше не гонять? :oops:
Jetfighter
Сообщение Jackins » Вс фев 18, 2007 12:03 pm
Jetfighter писал(а):P.S. На селеке лучше не гонять? :oops:
на нем как раз и надо гонять! :lol: :lol:
всегда на передаче, понижение с перегазовочкой - красота :-D
156 2.0 2003
Jackins
Сообщение Jetfighter » Вс фев 18, 2007 12:26 pm
Jackins писал(а):на нем как раз и надо гонять! :lol: :lol:
Короткий руль, лепестки под рукой, приемлимые задержки в переключении... Трудно устоять... :)
А еще бесы подначивают - две педали-две ноги, тормози левой.. :)
Jetfighter
Сообщение Jetfighter » Вс фев 18, 2007 2:42 pm
Кстати, а 2,5 на селеке бывают?
Jetfighter
Сообщение Ляхов » Вс фев 18, 2007 2:44 pm
Селек только с 2,0 и 3,2 ставился((( а на 2,5 Q-систем ставили, а это по сути обычный гидротрансформатор, только с очень интересным ручным режимом...
Ляхов
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0TB
Сообщение Dimcev » Вс фев 18, 2007 3:22 pm
Jetfighter писал(а):Мучить передумал, долго убеждать не надо, хватит догадок :-)
Проблема - серьёзная. Относительно. Нормальной езды не получится. Надо ехать в сервис - смотреть в чём дело. Регулировать механизм переключения, либо менять изношеные узлы.
Просто ездить - можно и так. Причём долго. "От души" захочешь поездить - будешь то и дело сталкиваться с подобными глюками :)
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение Jetfighter » Вс фев 18, 2007 3:32 pm
Спасибо
Jetfighter
