НЕ не вкл тока лампочка загорается ! Муфта не срабатывает ! На 156 2.5 точно !Extravaganza писал(а):Друзья, везде противоречивые сведения. Включается ли компрессор кондиционера при отрицательных температурах? Как я понял, при включении рециркуляции и в режиме MAX он включается вне зависимости от температуры забортного воздуха?
Для того чтоб выключить сначало включить нуна !Navigator писал(а):Нет, он автоматически выключается)))
Dimcev писал(а):Включать компрессор кондея зимой, кстати, настоятельно рекомендуют кондиционерщики![]()
И не зря! Потому как смазка по системе разносится фреоном (хладагентом). Если не включать зимой кондей хоть на несколько минут в неделю/месяц, то начинают рассыхаться резинки и уплотнения. Отсюда - последующие весенне/летние утечки хладагента и прочее...
Информация из достоверных источников
Это к зиме !!!!!!!flavor писал(а):А Я ТО ДУМАЛ чего это муфта цокать перестала при включений/выключении кондишена
