Клима (Крик замерзающей души)
Сообщение Vital_156_2 TS » Ср фев 07, 2007 12:51 pm
По какому принципу в 156 осуществляется управление заслонками печки?
Как можно проверить до конца ли открывается заслонка горячий- холодный?
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
Vital_156_2 TS
Сообщение Vit155 » Ср фев 07, 2007 4:26 pm
заслонки закрываются моторчиками
выкрути на МАХ - должен дуть только горячий воздух
если хочешь визуально увидеть работу моторчиков, то либо вытащи магнитолу, либо сними защитный кожух и залезь под бардачок :wink: :wink:
Сообщение Vital_156_2 TS » Ср фев 07, 2007 4:40 pm
Vit155 писал(а):заслонки закрываются моторчиками
Виталь, а на 156 такая-же беда с моторчиками как на 164?
Глючил термостат, поменял- стало дуть теплее, но даже при темп.90 градусов дует теплым и то, если включаешь рециркуляцию, что тоже не выход, потеют стекла, что еще смотреть? Умер моторчик? Хотя вроде, на слух, заслонка работает.
Что еще смотреть? в городе неделю погода -15, а в солоне руки к рулю примерзают.
Vital_156_2 TS
Сообщение Vit155 » Ср фев 07, 2007 4:45 pm
беды с моторчиками на 156 практически нет, за всю историю поменяли только два раза, но проверить все равно надо...
что касается температуры, то скорее всего плохо прогнали воздушную пробку при замене термостата. остуди машину, открой крышку и прогревай, периодически газуя до 3-4 тысяч. Печка должна дуть на мах. Таким образом постепенно минут через 20 выгонишь пробку, если она там была. Должно помочь, если не поможет, надо чесать репу... :lol:
Сообщение Vital_156_2 TS » Ср фев 07, 2007 5:03 pm
Vit155 писал(а):беды с моторчиками на 156 практически нет, за всю историю поменяли только два раза, но проверить все равно надо...
Эту процедуру проделали при мне в сервисе до срабатывания вентилятора, но попробую еще раз! :?
Vital_156_2 TS
Сообщение Vital_156_2 TS » Чт фев 08, 2007 4:12 pm
Сегодня ездил в сервис, сделали диагностику- стерли 2 ошибки датчиков температуры, не помогло!
Стали грешить на редуктора, открыли, посмотрели- заслонка открывается и закрывается до крнца: Народ в прострации, как так, температура 90, заслонка открыта, а дует чуть тепленьким.
Стали копать дальше и вот че нашли: патрубки, кот. идут от термостата на радиатор печки, входящий- не дотронуться, а выходящий холодненький :o !
Неужели радиатор может так засраться, что через него нет циркуляции? А?
Договорился на завтра- попробуют снять шланги с термостата и дунуть туда, а еще как вариант попробовать поменять шланги на термостате местами.
P.S Если не поможет, куплю браунинг 45 каллибра и застрелюсь! :lol:
Vital_156_2 TS
Сообщение VermAut » Чт фев 08, 2007 5:23 pm
Vital_156_2 TS писал(а):Договорился на завтра- попробуют снять шланги с термостата и дунуть туда, а еще как вариант попробовать поменять шланги на термостате местами.
И выдуют дохлую мышь.... :-D
у меня такое колдунство на тазике было. сам поменял воздушный фильтр, сам завинтил гаечки. Покатался немного и решил почистить карбюратор. Снимаю крышку воздушного фильтра, а там мышка дохлая. как ее не засосало в карбюратор это второй вопрос, но как она туда попал??? воздушный фильтр был цел ине погрызан нигде.
так тайной и осталось до сих пор...
ЗЫ:Потанцуй с бубном вокруг машины прежде чем на сервис ехать.
VermAut
Сообщение Vital_156_2 TS » Сб фев 17, 2007 11:10 am
Вобщем зделали мне печьку, теперь тепло :-D , не нарадуюсь!
Промыли радиатор печьки. Когда промывали от туда вымывалась гелеобразная серебристая субстанция, я так думаю, что лили какую-то присадку, боюсь как бы радиатор печьки теперь не потек, но теперь хотя бы все ясно и понятно!
Vital_156_2 TS
