Принимайте новенького)
В пятницу в гаи, а в сервисе никак не могут номер двигателя найти...
Где он находится, или где должен был находиться?
Vladcat писал(а):Поздравляю! Табличка большая блестящая на рамке передка. Если стоять спереди открыв капот - правее ближе к фаре.
Cesare писал(а):Там, где коробка к мотору пристыковывается. Прямо на тебя будет смотреть. Площадочка размером с боковину спичечного коробка. Она под наклоном к уровню земли расположена именно таким образом, чтобы читалось проще. Фонарик поможет.
Не исключено, что номера сразу не увидишь. Надо бы его заранее обработать. Я сам не тер ничем. Пробрызгал просто спреем. Все стало видно. Номер нанесен весьма ненадежно и, при излишнем старании, его можно уничтожить. Особо на шкурку, если решишь именно ей орудовать, не налегай. Аккуратненько нулевочкой.
