Оптимальный график повыш/пониж передач на 156-й Selespeed?
Сообщение von Neumann » Ср янв 31, 2007 4:20 pm
Ребят,
где можно глянуть оптимальный графики повышения/понижения передач на 156-й 2.0 Selespeed 2000 г.в.?
интересна раскладка по передачам и оборотам
критерии оптимальности:
1) для минимального расхода топлива
2) для минимального времени набора максимальной скорости
3) для минимального износа мотора и вообще машинки
кто как сам делает?
von Neumann
Сообщение von Neumann » Ср янв 31, 2007 6:35 pm
судя по отзывам, режим CITY - востребованная опция :D
von Neumann
Сообщение TazMan » Ср янв 31, 2007 6:37 pm
я думаю тут всеравно селик или механа
AR 156 2.0TS , Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT AT
TazMan
Сообщение von Neumann » Ср янв 31, 2007 7:19 pm
TazMan писал(а):я думаю тут всеравно селик или механа
а на механике как оптимально?
von Neumann
Сообщение Selespeed » Ср янв 31, 2007 11:28 pm
1.На самом деле я в свое время интересовался в АРМе, сказали что делай что хочешь, актуатор не позволит совершить критическую ошибку, типа переключения на пониженную в звон как на механике.
2.По поводу экономичности- режим сити рулит, на 80-ти уже пятую врубает при 2000 об, в таком режиме расход около 7-9 литров, но долго сложно выдержать :D .
3.по поводу износа техники см пункт первый, а все остальное как на механике..
удачи :wink:
Selespeed - это не автомат, это состояние души!!! (с) моё
Selespeed
Авто: Lexus
Сообщение Dimcev » Чт фев 01, 2007 12:24 am
На 80-ти? ;) А на 60-ти - не хочешь?! :D
Всё зависит от того, как сильно ты педаль нажимаешь. И насколько одинаково на разных передачах ;) Если ты тронулся с места чуть коснувшись педали газа, то на вторую она перейдёт не доходя до 2000 оборотов, ещё на полутора тысячах. "Зафиксируешь" угол нажатия педали - на третью Селек перейдёт где-то при тех же оборотах. Ну и так далее.
Конечно, если терпеливо ждать с "зафиксированой" педалью газа, то не поднимая оборотов Селек будет в таком темпе переключаться до 5-й передачи. Только времени пройдёт намного больше, чем обычно :)
Учитывая то обстоятельство, что на разных передачах "гашетку" получается давить по-разному, то режим Сity (по крайней мере в моём исполнении) очень часто оказывается слабопредсказуемым по времени переключения передач :) Поэтому предпочитаю ездить, переключаясь вручную. Когда и как переключать передачу? Ну не знаю... у меня это уже происходит на уровне подсознания :)
В моменты резких ускорений с места, например, просто не мешаю Селеку работать и он прекрасно сам включает вторую на 7000 оборотов :) Если я продолжаю ускоряться, то и третью он может сам включить, но, как правило, со второй передачи я уже сам дальше переключаюсь.
Кстати вниз в ручном режиме иногда тоже имеет смысл передачи пораньше переключать, потому что заблаговременно Селек это делает только в режиме City. А в ручном - просто тянет на включеной передаче до последнего (почти до холостых), а потом понижается.
Dimcev
Авто: Peugeot 206
