Какой аккумулятор нужен на 2.4 дизель?
Сообщение Sergiy » Чт янв 25, 2007 9:55 pm
Какой аккумулятор нужен на 2.4 дизель? Сколько ампер/часов? машина 166 2.4JTD - 1999 год.
Спасибо
Sergiy
Сообщение ScaDriver » Чт янв 25, 2007 11:15 pm
Тебе нужно смотреть не по амперчасам а по пусковому току чем больше тем лучше.На бензин по моему 400,450,на дизель 700,800.
P\S поправьте если не так.
Дилетант широкого профиля.
ScaDriver
Сообщение ScaDriver » Чт янв 25, 2007 11:41 pm
Вот точнее http://www.autovarta.ru/ выбирай по моделе там твоя есть.
Article number 570 901 076 3332
Product line ULTRA dynamic
Voltage [V] 12
Battery Capacity [Ah] 70
Cold-test Current, EN [A] 760
Length [mm] 278
Width [mm] 175
Height [mm] 190
Hold-down Type B13
Pole Positions 0
Terminal Type 1
ScaDriver
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт янв 26, 2007 1:33 am
70 а-час вполне!!!
но чем больше, тем лучше
главное ,чтоб место позволяло
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Sergiy » Пт янв 26, 2007 2:21 am
Спасибо скорее всего этот.
Используемые номера: 12V 74Ah 680A
начиная с г. вып. 10/1998 до года вып. 09/2000
Аккумуляторная ватарея С центральным отводом газа, 9, 10, 11, Батарея (емкость в Ач) 74, напряжение 12 V
Sergiy
Сообщение Sergiy » Пт фев 09, 2007 3:50 pm
Посмотрел только что на свой аккумулятор под железку .. там написано 100Ah 470A
Получается по каталогам ничего не подходит? в каталогах нет таких аккумуляторов для этой модели.
Аккумулятор заводской Альфа Ромео.
Такой и искать на 100Ah?
По каталогу Bosh 74Ah не помню какой ток
У кого вообще что стоит? чтобы зимой крутило и заводило :)
Спасибо
Sergiy
Сообщение Montekki » Пт фев 09, 2007 5:08 pm
Нихренасе - 100 ампер-часов. Эт зачем же такая емкость? Пусковой ток вроде не очень большой указан.
Сообщение Игорь164 » Пт фев 09, 2007 6:26 pm
Скажу тебе как дизелист дезелисту! Какой тебе лучше акум. ставить зависит от того в каком режиме авто эксплуатируется. Если короткие концы, то большой емкости акум. будет недозаряжаться и при пуске не отдавать максимальный ток, который очень важен.
И еще, обрати внимание, что на батареях пишут значение макс. тока в нескольких системах... Чем больше это значение, тем лучше!
И последний совет, при выборе производителя посмотри экспертизы автоизданий, которым боле мене доверяешь.
п.с.: Када соберешься продавать свой перпетум мобеля, не забудь сообчить, мож я уже созрею :roll:
Игорь164
Сообщение Sergiy » Сб фев 10, 2007 6:28 pm
Игорь164 писал(а):п.с.: Када соберешься продавать свой перпетум мобеля, не забудь сообчить, мож я уже созрею :roll:
В смысле? ... где ты а где я :) я в Риге... может ты меня спутал с кем :)
Sergiy
Сообщение Игорь164 » Сб фев 10, 2007 11:20 pm
Ох ты! А я и не посмотрел от куда ты! Ну тада ладно, поищу че другое...
Игорь164
Сообщение palkan » Вс фев 11, 2007 2:31 pm
На дизельных машинах ёмкость роли не играет, тем более чем больше ёмкость, тем больше времени для заряда батареи и требуется. У меня 164 тд, после опытов с батареями оптимальный вариант был следующий - замена генератора с 80а на 110а, + хорошая батарея с высокими показателями пускового тока, типа
Optima RedTopИзображение
И проблема решена, хоть и батарея всего навсего 50 А/ч, очень высокие характеристики пускового тока (до 1050 А), что для прокрутки дизеля в морозы очень важно, да и замерзанию он не подвержан в отличии от обычных батарей.
PS генератор мощностью в 110а заряжает 50а за 7-10 минут после запуска ДВС.
palkan
командир ударной эскадрильи
Сообщение Игорь164 » Вс фев 11, 2007 2:40 pm
Скока такой акум. стоит?
Игорь164
Сообщение palkan » Вс фев 11, 2007 2:42 pm
покупал здесь - http://www.off-road-market.ru/catalog/47/item/395/
дорого относительно других батарей, но результатом доволен.
palkan
Сообщение Игорь164 » Вс фев 11, 2007 3:42 pm
Да, хорошая штука! С таким и генератор менять не надо!
Игорь164
Сообщение mat 33 » Вс фев 11, 2007 3:56 pm
Да уж, полезная вещь, вот только цена :(
велосипед
mat 33
