Стружка в стакане бензонасоса 156, jts
Сообщение Alfaluckyman » Сб авг 06, 2022 12:31 am
Привет всем. С недавних пор при длительных или даже не при длительных поездках, машину иногда трясёт, иногда глохнет. Но потом может спокойно ехать без проблем. Чека нет, но ошибка p1670 сидит в эбу двигателя. Ошибка низкое давление топлива. Ошибка удалятся до следующего раза. Причин может быть 3. Насос в баке, регулятор топлива, и тнвд. Сегодня снял насос и поменял на другой. Старый насос вскрыл и увидел в стакане бензонасоса стружку ржавую и свежую. Стружка магнититься вся. Светочка бензонасоса и фильтр маленький в насосе целые. Кто подскажет откуда стружка взялась? Тнвд?
Последний раз редактировалось Alfaluckyman Сб авг 06, 2022 12:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Re: Стружка в стакане бензонасоса 156, jts
Сообщение Alfaluckyman » Сб авг 06, 2022 12:36 am
Показания по альфа обд при работе двигателя. На холостом ходе
Давление измереное 50 бар
Давление заданное 50 бар.
Напряжение регулятора топлива 1,8-1,9в
При скорости 120-140км давление выше 102 бара не поднимается и и измереное и заданное. Иногда измереное выше на сотые или на 1 бар максимум, чем заданное. Иногда чуть меньше заданного.
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Сб авг 06, 2022 12:39 am
Все проблемы начались после хорошей ямы на дороге. Но то что насос в баке стал гудеть я не сразу понял, перепутав звук гудения с насосом робота.
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Сб авг 06, 2022 12:41 am
У кого есть возможность снять показания с 156 jts, по давлению топлива на разных режимах двигателя, был бы очень признателен. Хочется сравнить. И понять куда копать.
Alfaluckyman
Сообщение chp » Сб авг 06, 2022 9:54 pm
В alfa obd показания нужны ? Завтра могу глянуть.
chp
Авто: GT
Сообщение Alfaluckyman » Сб авг 06, 2022 10:00 pm
chp писал(а):В alfa obd показания нужны ? Завтра могу глянуть.
Да, если не трудно. На холостых и в движении. Заданное и измереное давление . Открытие в % клапана регулятора давления. Напряжение клапана. Если есть возможность на полном газу на 120-140 км давление топлива посмотри
Alfaluckyman
Сообщение chp » Вс авг 07, 2022 6:04 pm
Всё примерно как у тебя.
chp
Авто: GT
Сообщение Alfaluckyman » Вс авг 07, 2022 6:09 pm
Спасибо. Всё как у меня. Единственное напряжение датчика горючего на полном газу я не посмотрел у себя. Значит возможно рано пока покупать тнвд.
Alfaluckyman
