Не крутит вентилятор охлаждения после снятия АКБ.
Сообщение tnt » Ср мар 23, 2022 4:42 pm
Машина летом красилась в сервисе 3 месяца, АКБ сел в ноль. Зарядили, я поехал, чуть не закипел. Заглушил, проверил все, контакты, реле, предохранители. Все нормально. Но стоило нажать на кнопку климата, вентилятор заработал. Потом тоже менял АКБ. Все тоже самое. Стал нагреваться, на секунду нажал на кнопку климата, все заработало. Если АКБ не снимать на длительное время, то такой проблемы нет. Мастер сказал, что это не является неисправностью. ЭБУ так адаптируется. Возможно, кнопку климата нужно один раз нажать при установке АКБ на заведенной машине. Кто что думает?
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Re: Не крутит вентилятор охлаждения после снятия АКБ.
Сообщение луч друма » Ср мар 23, 2022 7:05 pm
после замены аккумулятора - ключ на старт и "поехали" или как-то по-другому?
луч друма
Сообщение луч друма » Ср мар 23, 2022 7:07 pm
ЭБУ, кстати, какой ?
луч друма
Сообщение tnt » Ср мар 23, 2022 7:19 pm
луч друма писал(а):ЭБУ, кстати, какой ?
А как узнать, какой? Мотор 1,6 TS контракт AR67601, с завода стоял тоже 1,6. Но другой модели AR32104. Если ключ на старт и поехал, то не крутит вентилятор. Но... если на секунду нажать на кнопку климата и отпустить, все работает до следующей замены АКБ, иногда годами :-)
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение луч друма » Ср мар 23, 2022 7:23 pm
в общем, первоисточник сейчас не вспомню, но где-то читал, что после замены аккумулятора сначала ключ поворачивают на зажигание - без старта. на 90 секунд.
Потом выключают зажигание на 90 секунд тоже.
Потом уже заводим как обычно.
Всё это шаманство с выключенными потребителями.
луч друма
Сообщение луч друма » Ср мар 23, 2022 7:24 pm
Про ЭБУ спросил в плане года выпуска автомобиля.
луч друма
Сообщение tnt » Ср мар 23, 2022 7:25 pm
луч друма писал(а):Про ЭБУ спросил в плане года выпуска автомобиля.
2002
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение tnt » Ср мар 23, 2022 7:27 pm
луч друма писал(а):в общем, первоисточник сейчас не вспомню, но где-то читал, что после замены аккумулятора сначала ключ поворачивают на зажигание - без старта. на 90 секунд.
Вот, это похоже на правду. Мне мастер сказал тоже, что ЭБУ сбрасывается, и ему нужна адаптация.
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение луч друма » Ср мар 23, 2022 7:34 pm
тоже 2002, но не рестайл (евр2).
В общем, и да, этой электронике уже двадцать лет, может стОит делать скидку.
луч друма
Сообщение tnt » Ср мар 23, 2022 8:16 pm
луч друма писал(а):тоже 2002, но не рестайл (евр2).
Первый рейстайл, спортвагон :)
Вторая машина американская, аж 1992 года, тоже есть ЭБУ, таких проблем нет после снятия АКБ. И с электрикой тоже. А машине 30 лет. Все работает, кроме кондиционера, надо компрессор менять.
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение deni74 » Чт мар 24, 2022 7:55 am
Никогда так не делал...
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение луч друма » Чт мар 24, 2022 8:32 am
буду у компьютера, попробую найти откуда прочитал об этом.
луч друма
Сообщение tnt » Пн май 02, 2022 12:05 am
Делал, при замене АКБ, купил новый на днях. Опять вентилятор не крутит, даже на 110 градусах. Но при включении кондиционера на несколько секунд, все опять заработало. И так будет работать в штатном режиме, обе скорости, пока не снимешь АКБ. После чего началось, вспомнил, меняли сцепление год назад. Поехал, чуть не закипел. Вернулся в сервис, нажали на кондиционер, все заработало. Не могли ничего оборвать? Может быть, плохой контакт ЭБУ, окисление? Ведь раньше такого не было. Датчики, проводку к ним, предохранители, все проверял. Резистор на радиаторе исправен, работают обе скорости, датчик на радиаторе тоже исправен, стрелка температуры и красная лампа перегрева работают. Реле исправны. Странная неисправность. ЭБУ подает сигнал на вентилятор, причем на 2 скорости, по двум дорожкам, немогли же выгореть сразу 2? И также есть сигнал на включение кондиционера (тот же вентилятор). Так вот, при исправном и заправленном кондиционере, если его кратковременно задействовать, вентилятор оживает и работает в штатном режиме, до сброса клеммы с АКБ. Похоже на неиправный ЭБУ, может быть, конденсатор какой-то внутри вздулся? Осталось только ЭБУ и его контакты проверить. А если менять придется ЭБУ, там же чип ключа прописан, или он с любым иммобилайзером будет работать? Что-то надо делать, пока вообще хоть так работает. У кого какие мысли? Куда еще смотреть? Может быть, ошибки надо сбросить? Поможет? Неисправен лямбда-зонд, других ошибок полтора года назад не было. Сейчас не знаю.
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение луч друма » Пн май 02, 2022 6:43 am
это в эбу значение или показания стрелки?
луч друма
Сообщение tnt » Пн май 02, 2022 3:21 pm
Стрелка и до 130 доходила и лампа горела, аварийный режим тоже не включился :sad Но при задействовании кондиционера, даже на пару секунд, все работает до снятия АКБ.
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
