Постоянно крутит вентилятор охлаждения Alfa Romeo 147 2.0TS
Сообщение jumpman15 » Сб мар 12, 2022 7:58 pm
Доброго времени суток.
Проблема в том, что при включении питания, даже не заводя двигатель сразу же включается вентилятор охлаждения радиатора на первой скорости. Реле в норме, датчик ож тоже, даже резистор вентилятора менял. Ошибок никаких нет. Помогите пожалуйста.
jumpman15
Авто: Alfa Romeo 147
Re: Постоянно крутит вентилятор охлаждения Alfa Romeo 147 2.
Сообщение луч друма » Сб мар 12, 2022 9:02 pm
Реле ставили другое или это проверяли в другой цепи?
луч друма
Сообщение луч друма » Сб мар 12, 2022 9:09 pm
да, и год выпуска, коробка, всё такое?
И чем проверяли ошибки, кстати?
луч друма
Сообщение jumpman15 » Сб мар 12, 2022 10:27 pm
Реле переставлял, потом без реле замыкал контакты , чтобы понять что ЭБУ даёт команду на вентилятор. Год выпуска 2008, коробка робот (пробег авто 38 тысяч)
Проверял прогой fiatecuscan и на сто автосканерами.
jumpman15
Сообщение луч друма » Сб мар 12, 2022 10:38 pm
на какой-то аварийный режим похоже.
а отключение аккумулятора не помогло?
на незаведённом, само собой.
луч друма
Сообщение jumpman15 » Сб мар 12, 2022 10:57 pm
П...ц, скинул клему аккумулятора на пол часа и всё теперь в порядке. Завтра буду тестировать
jumpman15
Сообщение jumpman15 » Вс мар 13, 2022 11:25 am
Нет. Всё равно крутит. Есть ещё подозрение на датчик давления кондиционера. Не могу найти где он находится.
jumpman15
Сообщение Pikachu » Пн апр 11, 2022 1:09 pm
Это точно он. У меня было ровно тоже самое на дорестайле, там этот датчик расположен перед преденим колесом справа по ходу движения, на осушителе. У рестайла не знаю даже, поищу сегодня.
Pikachu
Авто: AR147 1.9 Jtdm 2007
