Selespeed вылетает на нейтраль. AR147 2006г
Сообщение nstk » Сб фев 26, 2022 11:57 pm
Всем салют!
Помогите с проблемой.
Selespeed ведет себя сстрано.
Во время езды вылетала на нейтраль в city раз два раза за маршрут.
После калибровки сцепления стало вылетаь и в ручном, и в city. Хотя до калибровки в ручном все было ок.
Так же иногда вываливается ошибка manual mode is not availible и переключается в city, задняя соотвественно не работает. Перезапуском авто проблема уходит, но не с первого перепуска.
Ошибок по коробки нет.
Новый насос. Недавно частично заменил масло в Selespeed на католическиверную Tutela CS и заменил масло в МКПП на Tutela 75.
Планирую махнуть сцепу, но что-то подказывает, что проблема не в мех.части.
Всем добра и спасибо!
AR159 1.9JTS and AR Giulietta 1,4TCT (ex. AR147 2.0TS/SS, AR156 1.8TS)
nstk
Авто: AR159 1.9JTS
Re: Selespeed вылетает на нейтраль. AR147 2006г
Сообщение Alfaluckyman » Вс фев 27, 2022 12:00 pm
Ошибки какие есть по диагностике? Длина штока какая?
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение nstk » Вс фев 27, 2022 5:19 pm
Alfaluckyman писал(а):Ошибки какие есть по диагностике? Длина штока какая?
Ошибок на диагностики нет. Длину не смотрел. Какая должна быть?
nstk
Авто: AR159 1.9JTS
Сообщение Alfaluckyman » Вс фев 27, 2022 11:17 pm
От 27 мм до 28,5мм. Чем старее сцепление тем длинее шток. Но все индивидуально, конечно же.
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Вс фев 27, 2022 11:18 pm
Мануал по Selespeed смотрели на форуме? Там многие решения уже описаны.
Alfaluckyman
Сообщение Lirik » Пн фев 28, 2022 2:18 am
Задняя пропадает.
Там была тема. Соленоиды, датчики... Ща точно не помню, но когда задняя отваливается - не худший вариант)
Короче, датчики точно менять. Проводку контакты смотреть.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение nstk » Пн фев 28, 2022 7:59 pm
Alfaluckyman писал(а):Мануал по Selespeed смотрели на форуме? Там многие решения уже описаны.
Вылета на нейтраль проблема не описана
nstk
Авто: AR159 1.9JTS
Сообщение nstk » Пн фев 28, 2022 8:06 pm
Lirik писал(а):Задняя пропадает.
Не худший, но нервирует иногда)
nstk
Авто: AR159 1.9JTS
Сообщение Alfaluckyman » Пн фев 28, 2022 9:31 pm
Длина штока какая? Сцепление сколько т. км прошло?
Alfaluckyman
Сообщение nstk » Ср мар 02, 2022 11:47 am
не получается подключиться что-то. Возможно прошло 150т км. Еслм его не меняли.
nstk
Авто: AR159 1.9JTS
Сообщение nstk » Ср апр 20, 2022 12:58 pm
UPD
Решено. Поменян потенциометр выбора (положения) передач
nstk
Авто: AR159 1.9JTS
