Педаль газа отключает панель приборов на АР 147 рест
Сообщение Valva » Сб фев 19, 2022 7:29 pm
Доброго времени суток, господа альфисты. У жены на 147-й АР рест случилась какая-то странность. Заводится машина без проблем, работает на ХХ как часы. Но стоит проехать несколько минут, отключается панель приборов, стрелки на спидометре и тахометре замирают в том положении, в котором были до ошибки. Одометр пробег не записывает. С неприятным писком лезут ошибки АБС, антибукс, ручник. Гаснут даже экраны климат контроля. Но сам климат работает. Стоит только перейти на нейтралку и отпустить газ, как все опять начинает работать. При очередном нажатии на газ все повторяется снова и сразу. Поделитесь опытом, может у кого-то было что-то похожее? Может у кого мысли есть на этот счёт?
Потому что, думаю, диагностика тут может мне помочь. Решил начать с дросселя.
Valva
Авто: Alfa Romeo 156 rest
Re: Педаль газа отключает панель приборов на АР 147 рест
Сообщение Valva » Сб фев 19, 2022 9:16 pm
Забыл отметить, что ещё и ближний свет не работает. Только габариты
Valva
Сообщение Alfaluckyman » Вс фев 20, 2022 2:57 am
Масса где то возможно откручена.
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение deni74 » Пн фев 21, 2022 9:35 am
Первым делом посмотреть крепления клемм "+" и "-" к АКБ, и его самого к кузову
При необходимости подтянуть/зачистить/заменить
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Valva » Пн фев 21, 2022 3:26 pm
Дополню. Причина не в педали газа. Все начинает отключаться при оборотах больше 1000
Valva
Сообщение Alfaluckyman » Пн фев 21, 2022 3:37 pm
У вас с электрикой все в порядке? Все осмотрели?
Alfaluckyman
Сообщение Hooligan32 » Пн фев 21, 2022 8:18 pm
Смотри под капотом предохранители и клеммы плюса.
Была такая хрень, лопнул пред, и при ускорении все так же пропадало) Хотя когда стоишь и тестером проверяешь - все хорошо)
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Lirik » Пн фев 21, 2022 9:50 pm
Alfaluckyman писал(а):У вас с электрикой все в порядке? Все осмотрели?
В чем смысл такого вопроса?
Очевидно же, что не все в порядке с электрикой.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Valva » Пн фев 21, 2022 10:41 pm
Сегодня отвез автоэлектрик у. Сам не рискнул лезть. Он мне звонит и говорит, у тебя все лампы и ближнего света и противотуманок перегорели. Все и сразу. Сказал ещё, что было 9 ошибок. Одна по АБС, другая по лямбе, остальные по двигателю и даже по подушке одна. Он стёр их. Ещё с аккумом что-то было. Толи закипел он, то ли ещё что, но глазок на АКБ немного вылез и даже электролит немного пролился. Он машинку погонял, ситуаций отключения пока не наблюдалась. Но за 7 часов на парковке аккумулятор наглухо сел
Valva
Сообщение Alfaluckyman » Пн фев 21, 2022 11:54 pm
Смысл в том что ему уже намекали, открой капот, осмотри массы, проверь предохранители, провод к генератору, реле, разъёмы реле. Ну так, все по цепочке. Может зелёные окисленные провода найдутся или потемневшие клемы или разъёмы. Эти вещи делает любой автолюбитель. Любой это умеет. Как уровень масла проверить.
Alfaluckyman
Сообщение scph77008 » Вт фев 22, 2022 11:24 am
Если все фары разом, то возможно коротыш какой-то, который мог выбить всю линию по фарам плюс повредить что-то в ЭБУ
Telegram / VK / Gmail / Drive 2 : scph77008
scph77008
Авто: 159 1.9 JTDm 16V
Сообщение Valva » Ср мар 02, 2022 1:21 am
Дополню. Автоэлектрик зачистил и проверил все клеммы и соединения. Но! Машина просто убивает АКБ. Ставлю хороший аккум, еду на ней км 100 и все. АКБ перестаёт просто держать заряд. Разряжается буквально за несколько часов. Уже 2 АКБ убил, третий поставил, кое-как доехал до дома, трогаю рукой, а он горячий. Ещё такое наблюдение. Пока машину не заводу, работают все приборы. Завожу, еду и просто каскадом начинают отваливаться: сначала приборка, системы АБС и антибукс, потом фары и противотуманки, австрийка, подсветка салона и т.д. Останавливаюсь и все опять каскадом начинает врубаться. И опять ближний свет перегорел. Говорю автоэлектрику, машина убивает АКБ и лампочки, он мне отвечает, что сейчас качество такое, короче, говно. Но я не верю. Начинаю грешить на генератор.
Valva
Сообщение луч друма » Ср мар 02, 2022 7:12 am
Какое в таком случае напряжение на заведённом?
луч друма
Сообщение scph77008 » Ср мар 02, 2022 1:00 pm
Valva писал(а):Дополню. Автоэлектрик зачистил и проверил все клеммы и соединения. Но! Машина просто убивает АКБ. Ставлю хороший аккум, еду на ней км 100 и все. АКБ перестаёт просто держать заряд. Разряжается буквально за несколько часов. Уже 2 АКБ убил, третий поставил, кое-как доехал до дома, трогаю рукой, а он горячий. Ещё такое наблюдение. Пока машину не заводу, работают все приборы. Завожу, еду и просто каскадом начинают отваливаться: сначала приборка, системы АБС и антибукс, потом фары и противотуманки, австрийка, подсветка салона и т.д. Останавливаюсь и все опять каскадом начинает врубаться. И опять ближний свет перегорел. Говорю автоэлектрику, машина убивает АКБ и лампочки, он мне отвечает, что сейчас качество такое, короче, говно. Но я не верю. Начинаю грешить на генератор.
Запомни этого "мастера" и больше к нему не ходи
Реле-регулятор напряжения на гене смотрел?
И правильно выше спрашивают про напряжение, выглядит как повышенное - оттуда вынос блоков и нагрев аккумулятора, что, кстати, весьма небезопасно
scph77008
Сообщение Valva » Чт мар 17, 2022 8:29 am
Итог. Машину починили. Сдохло реле регулятора напряжения. Был перезаряд АКБ. Скорее всего, таким образом в Альфе включается режим защиты электроники. Спасибо всем, кто помогал. С вашей помощью верный диагноз поставил сам, но менять не решился. Отдал мастеру. Все АКБ (3 шт) сейчас в рабочем состоянии.
Valva
