2.0 twinspark кипит
2.0 twinspark кипит
Сообщение vik_TOP » Чт дек 02, 2021 6:29 pm
Бонжорно альфисты, безбожно кипит свинспарк. Поменял радиатор, помпу, пересмотрел патрубки на наличии течей, термостат еще не менял. Термостат вроде работает, по компу 88 гр и верхний патрубок на радиатор начинает теплеть. Вентилятор работает на обеих скоростях как нужно. Печка жарит просто адски, отклеиваются подошвы и слазят ногти. Без печки ездить невозможно, антифриз закипает и то срывает патрубок какой-то, то просто через пробку выходит. С печкой еще кое-как км 50 проехать можно. Рубрикатор форума изучил, у всех больше жалоб на недостаточную температуру двигателя. В общем меня оочень сильно интересует вопрос такой— тонкая трубка что идет от термостата до расширительного бачка, по ней должен идти тонкой струйкой антифриз или только пузыри при прогазовке?
vik_TOP
Re: 2.0 twinspark кипит
Сообщение луч друма » Чт дек 02, 2021 7:35 pm
пробку бачка меняли?
проверяли насосом?
Последний раз редактировалось луч друма Чт дек 02, 2021 8:25 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
луч друма
Сообщение Dmitriy M » Чт дек 02, 2021 8:01 pm
Термостат тоже думаю стоит махнуть, если открыт большой контур и вентилятор работает исправно, то его еще и прогревать надо оборотами.
Dmitriy M
Сообщение vik_TOP » Чт дек 02, 2021 9:08 pm
луч друма писал(а):пробку бачка меняли?
проверяли насосом?
Пробка пробка, закручиваю не туго, щелкает при нажатии, когда антифриз кипит, из под неёвалит пар и брызгает жижа. Как проверить ее насосом?
Перл безусловно мой)
vik_TOP
Сообщение vik_TOP » Чт дек 02, 2021 9:09 pm
Dmitriy M писал(а):Термостат тоже думаю стоит махнуть, если открыт большой контур и вентилятор работает исправно, то его еще и прогревать надо оборотами.
Замена термостата на очереди. В выходные поменяю.
vik_TOP
Сообщение zeth » Пт дек 03, 2021 9:22 am
Может антифриз некачественный?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение vik_TOP » Сб дек 04, 2021 6:08 pm
Антифриз— православный HEPU. Сегодня внедрю новый термостат и пробку.
vik_TOP
