если поменять местами с 1-ой и 3-ей, то что будет?Ошибки - только на форсунки. Низкий уровень сигнала 2 и 4 цилиндры. Впуск снял, форсунки прозвонил
так для прозвонки снимали или только разъёмы?если сдёргивать форсунки, то как это сделать максимально безопасно, чтобы их не повредить
Лютег писал(а):Повредить можно уплотнительные колечки, если они задубели или если снимать каким-нибудь варварским способом. На всякий случай или в профилактических целях можно заранее запастись новыми колечками.
Serg156 писал(а):Снятие форсунок, почти плёвое дело!
Механиков твоих на....
На наших форсунках прозвон ничего не даёт
луч друма писал(а):так для прозвонки снимали или только разъёмы?если сдёргивать форсунки, то как это сделать максимально безопасно, чтобы их не повредить
serzh_zadvorny писал(а):луч друма писал(а):так для прозвонки снимали или только разъёмы?если сдёргивать форсунки, то как это сделать максимально безопасно, чтобы их не повредить
Не снимали, только пока разьёмы прозвонили.
serzh_zadvorny писал(а):Лютег писал(а):Повредить можно уплотнительные колечки, если они задубели или если снимать каким-нибудь варварским способом. На всякий случай или в профилактических целях можно заранее запастись новыми колечками.
Случайно нет номерка этих колечек? Закажу для профилактики однозначно.
Serg156 писал(а):serzh_zadvorny писал(а):Лютег писал(а):Повредить можно уплотнительные колечки, если они задубели или если снимать каким-нибудь варварским способом. На всякий случай или в профилактических целях можно заранее запастись новыми колечками.
Elring893.889. Лучше сразу 8 штук, хотя 4 могут не понадобится.
Есть стенд для наших (JTS) форсунок? Похоже на развод....
Alfaluckyman писал(а):Serg156 писал(а):serzh_zadvorny писал(а):Лютег писал(а):Повредить можно уплотнительные колечки, если они задубели или если снимать каким-нибудь варварским способом. На всякий случай или в профилактических целях можно заранее запастись новыми колечками.
Отдавал мыть в Краснодаре. Есть фото и видео мойки моих форсунок. Есть адрес в Москве. Так же моют теперь форсунки в Нижнем Новгороде. Могу скинуть любой адрес.
https://vm.tiktok.com/ZSJWY8QmW/
Alfaluckyman писал(а):И как оказалось мои и мыть не надо было. Они до теста одинаково налили и после чистки. На 10мПа тест остановлен был чтобы проверить не текут ли. Оказалось и не капает ни одна. Ну для успокоения сделал все. Поменял фильтры на них и кольца тефлоновые и резиновые . Сейчас работают как и прежде.
