Параметры впрыска AR 156 2.0 twin spark
Сообщение vik_TOP » Ср авг 11, 2021 11:42 am
Доброго, господа. Может в шары долблюсь, может криворукий, но не смог найти правильные параметры впрыска.
У меня на холостых на холодную 4.2 мс
поправка 0.7 мс
на горячую 3.9 мс
поправка 0.68 мс
Озаботился этим т.к. вырос расход (~15/100). До этого больше 10/100 не кушала. Так у меня в голове поправка впрыска должна быть 0.4 мс, не знаю с чего я это взял, то ли раньше у себя в fiatECUscan видел, то ли читал где-то, то ли видео Олександра навеяли. Просадки по динамике нету, как ехала так и едет, варик как трещал, так и трещит.
Есть ли вообще где информация по правильным параметрам? А то интересно сравнить со своими, может мануалы какие сервисные, например в elearn очень кошерно по проводке разбираться, хоть и на английском.
vik_TOP
Re: Параметры впрыска AR 156 2.0 twin spark
Сообщение луч друма » Ср авг 11, 2021 1:50 pm
расход по городу?
луч друма
Сообщение vik_TOP » Ср авг 11, 2021 2:45 pm
Расход смешанный. В день 60 км по трассе и 20-40 км по городу.
vik_TOP
Сообщение vik_TOP » Ср авг 11, 2021 2:57 pm
Цифры естественно относительные. Методика замера расхода такая, кончился бензиниум— заливаешь 10 л и проезжаешь 90-120 км по одометру, далее смыть и повторить. Занялся этим т.к. попочинял указатель топлива, замерял сколько могу на лампочке проехать. И вот недавно не проехал и 60 км, поэтому повторил замеры и получил повышенный расход. Понимаю что не только от того как льют форсунки зависит расход, а точнее — то как льют форсунки зависит от многих факторов, вот и интересно где взять эталон парамметров для сравнения со своими.
vik_TOP
Сообщение луч друма » Ср авг 11, 2021 3:07 pm
методика не вполне точная, в общем-то.
И может привести к замене бензонасоса.
Это не по теме.
по теме.
Когда проводили диагностику, то время впрыска было тоже около 4.
про поправки не спрашивал, не знаю, что это такое.
По расходу.
по трассе получается в районе 8-9 литров насто.
По городу даже замерять неохота, одно расстройство.
И кстати, лямбда, расход воздуха - что показала диагностика?
луч друма
Сообщение deni74 » Ср авг 11, 2021 3:39 pm
луч друма писал(а):по трассе получается в районе 8-9 литров насто.
Что то многовато для 2-х литровой, но видимо это смотря как "топить"...
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Maishi » Ср авг 11, 2021 3:41 pm
На 916 на твине у меня 6-7 по трассе если g-drive залить. А вот если от безысходности ливануть РН какую - то там 9-10 будет реально.
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Сообщение deni74 » Ср авг 11, 2021 3:47 pm
g-drive это Газпром что ли?
Я лью практически любой 95-ый
И тоже считаю чисто трассовый расход 6,5-7 л на 100 км
Но это на 1,8
Последний раз редактировалось deni74 Ср авг 11, 2021 3:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
deni74
Сообщение vik_TOP » Ср авг 11, 2021 3:48 pm
Могу скзать только что по лямде и расходомеру ошибок нету, лямда рисует пилу, раходомер воздух считает в зависимости от нажатия на педаль, лямда рисует в пределах 0.1 -1 В, расход воздуха на холостых 15-14. Весь вопрос в том, сколько должно быть.
vik_TOP
Сообщение vik_TOP » Чт авг 12, 2021 10:14 pm
Нету на форуме мамкиных успешных диагностов?)
vik_TOP
Сообщение луч друма » Пт авг 27, 2021 10:43 pm
к сожалению, тут очень туманный вопрос в каких литрах всё измерять.
в том плане, что на заправочные литры ориентироваться, видимо, не вполне корректно.
Например, как раз перед трассой тогда заливали - так в бак влезло 52 литра. С учётом того, что даже лампочка пустого бака не включилась. А насколько помню объём бака в седане вроде и есть 52 литра, или ошибаюсь?
луч друма
Сообщение Maishi » Пт авг 27, 2021 11:34 pm
луч друма писал(а):А насколько помню объём бака в седане вроде и есть 52 литра, или ошибаюсь?
70 же, 63+7.
Maishi
Сообщение луч друма » Пт авг 27, 2021 11:55 pm
Проверю, надо будет на лампе заехать.
:smt006
луч друма
Сообщение Alfaluckyman » Сб авг 28, 2021 8:49 am
70 же, 63+7.
Откуда 70? 63л он. 7 литров ещё откуда взялись?
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение Maishi » Сб авг 28, 2021 1:37 pm
Alfaluckyman писал(а):Откуда 70? 63л он. 7 литров ещё откуда взялись?
Да, ошибся. 63 включая резерв в 7 литров :8
Изначально подумал, что резерв не включен в общий объем.
Maishi
