Непонятки с поворотниками ( 166)
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт авг 05, 2021 2:43 pm
После месячного простоя на 166 поворотники стали работать немного не в штатном режиме
1 - нет индикации на приборке
2- при включении левого поворотника начинает мигать кнопка аварийки
На форумах пишут, что закончилась резе что под магнитолой
У кого может еще есть какие идеи?
Если реле, то ищется для проверки или замены
Всем спасибо
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
