Троение и свечи с нагаром 1 и 4 цилиндр
Сообщение keipa » Чт июл 08, 2021 7:26 pm
Добрый день камрады, сильное троение двигателя, прям вибрация на холостых, при нажатии педальки пропадает.
Тестировали свечи меняли местами 1 и 4 клапан всегда появляется нагар, тестили 30 минут при езде по городу.
нагар без масла, чисто сажа чернота на концах. Так же черный дымок с выхлопной
Катушки меняли, резинки (напальчники после катушки живые). Компрессию пока нет возможности померять, что еще может быть ? кто сталкивался, если самое печально то на сколько готовится с учетом разборок з.ч.
и P/S альфисты в тмб есть?
keipa
Авто: alfa romeo 156
Re: Троение и свечи с нагаром 1 и 4 цилиндр
Сообщение keipa » Чт июл 08, 2021 8:33 pm
keipa
Сообщение Лютег » Пт июл 09, 2021 12:14 am
Машина дымит на оборотах?
Сизый дым из выхлопной трубы - маслосъемные колпачки, из вентиляции картера - кольца.
Сообщение луч друма » Пт июл 09, 2021 9:04 am
Двигатель какой?
какой именно клапан?
в Тамбове, в смысле?
Последний раз редактировалось луч друма Пт июл 09, 2021 9:09 am, всего редактировалось 1 раз.
луч друма
Сообщение keipa » Пт июл 09, 2021 10:32 pm
Да в тамбове, двигатель 2.0 твинспарк
keipa
Сообщение keipa » Пт июл 09, 2021 10:59 pm
луч друма писал(а):Двигатель какой?
я имею ввиду на 1 и 4 цилиндре менял свечи, все равно именно там они с нагаром после 30 минут езды, дым кстати черноватый из трубы
keipa
Сообщение луч друма » Пт июл 09, 2021 11:07 pm
менял свечи
на новые?
и по возможности, подключайте диагностику.
луч друма
Сообщение bataner » Чт июл 22, 2021 10:45 pm
Черный дым, скорее всего форсунки льют
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение Neon62rus » Чт сен 02, 2021 11:48 am
Ну так если 156 дорест.. там еще катушки ж бьют сразу в два цилиндра..
я уж не помню какие куда.. но скинь крышку посмотри.. если 1 и 4 на одной котушке то стоит парочку катушек поменять местами и посмотреть что будет. катушка может умирать .. у меня так на 147 было недавно.. штуки три по возрасту полегли..на холостых на холодную утром еще из за этого подергивалась а как прогреется норм.
а если альфа рестайл евро3 - то там наоборот по одной лямбаде на 2 цилиндра - тоже может за счет этого богатить. -смотреть на какую лямбаду идут 1 и 4 на одну или на разные
Последний раз редактировалось Neon62rus Чт сен 02, 2021 11:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Сообщение Neon62rus » Чт сен 02, 2021 11:49 am
если что тебе с Тамбова до Рязани на ремонт не далеко =)
Neon62rus
Сообщение Раздолбай » Чт сен 02, 2021 10:53 pm
Так Леха отписался с Тамбова. Хотя... У него на машине от родных запчастей немного осталось))
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
