Вопрос по диагностике штатной сигналки и по круизу на 156
Сообщение Samuil005 » Вс май 23, 2021 9:19 pm
Здрасте.
Машина 156 2002 1рест 2.5 V6.
Что-то полез диагностировать все системы через AlfaOBD и вот что обнаружил:
По блоку сигнализации ошибка наружного датчика наклона (я так понимаю кузова). Я так понимаю это пара датчиков, что бывает в машинах с ксеноном и стоят они в передней и задней подвеске? Больше никаких датчиков угла наклона в ней нет? Если есть, то где искать?
Это был первый вопрос. Теперь второй.
В машине почему-то нет круиз-контроля, хотя комплектация нормальная. Вот хочу купить рычажок и его поставить, как все делают (фишка в рулевой колонке есть). Но вот что насторожило. При активной диагностике через AlfaOBD на действие "зажечь лампочку круиза" он выдает ошибку, мол эта функция не поддерживается. ЭБУ у меня Bosch 3.1. Отсюда вопрос: Поддерживают ли мозги 3.1 круиз-контроль? Если да, то откуда ошибка? Это потому что рычажка нет пока?
Oo= V =oO
Samuil005
Авто: 156 v6 cf3 nero
Re: Вопрос по диагностике штатной сигналки и по круизу на 15
Сообщение Alfaluckyman » Пн май 24, 2021 7:07 am
Блок сигнализации никак не связан с датчиками дорожного просвета. Датчики наклона это это датчики которые работают на поднятие машины.
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение Samuil005 » Пн май 24, 2021 10:52 am
Просто непонятно где этот датчик стоит. Не в курсе?
Штатная сигналка вещь достаточно редкая. Ни у кого инфы нет. В elearn на схеме расположения компонентов его нет, но есть в таблице компонентов.
На alfaowner читал тепу про этот датчик на GT. там он как раз прикреплен к переднему нижнему рычагу
Oo= V =oO
Samuil005
Сообщение Alfaluckyman » Пн май 24, 2021 12:52 pm
Если у тебя есть штатная сигналка то ты точно её уже слышал как она орёт, когда откроешь дверь без снятия с сигнализации. Это автономный блок со своим акб. Стоит где то у левого переднего крыла или чуть глубже к салону. Как и большинства на рестайл от неё висят два больших разъёма, а её самой нет. Вот эти разъёмы часто все зелёные от окислов. Возможно это они создают фантомные ошибки. Сигналку заводскую я видел только на 147.
Последний раз редактировалось Alfaluckyman Пн май 24, 2021 1:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Пн май 24, 2021 12:55 pm
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Пн май 24, 2021 12:56 pm
Выглядит этот блок с двумя многопиновыми разъёмами как на ссылке сверху
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Пн май 24, 2021 12:58 pm
https://www.drive2.ru/l/653228/
Тут по теме штатной сигнализации
Alfaluckyman
Сообщение Samuil005 » Пн май 24, 2021 1:20 pm
Alfaluckyman писал(а):Если у тебя есть штатная сигналка то ты точно её уже слышал какона орёт, когда откроешь дверь без снятия с сигнализации. Это автономный блок со своим акб. Стоит где то у левого переднего крыла или чуть глубже к салону. Как и большинства на рестайл от неё висят два больших разъёма, а её самой нет. Вот эти разъёмы часто все зелёные от окислов. Возможно это они создают фантомные ошибки. Сигналку заводскую я видел только на 147.
У меня сигналка точно есть. Умеет пищать и орать. Управляется со штатного ключа. Про расположение самого блока знаю. Но непонятно где находится сам датчик наклона. Или он прямо в блоке?
Последний раз редактировалось Samuil005 Пн май 24, 2021 1:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Oo= V =oO
Samuil005
Сообщение Alfaluckyman » Пн май 24, 2021 1:21 pm
Он скорее всего стоит в ней.
Alfaluckyman
Сообщение Samuil005 » Пн май 24, 2021 1:26 pm
Окей, спасибо. Поковыряем
Oo= V =oO
Samuil005
Сообщение Samuil005 » Пн май 24, 2021 1:28 pm
А про ЭБУ и круиз что-нибудь известно? Все cf3 машины поддерживают?
Oo= V =oO
Samuil005
Сообщение Alfaluckyman » Пн май 24, 2021 1:32 pm
Samuil005 писал(а):А про ЭБУ и круиз что-нибудь известно? Все cf3 машины поддерживают?
Я думаю да.
Alfaluckyman
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Пн май 24, 2021 1:33 pm
Alfaluckyman
Сообщение Samuil005 » Пн май 24, 2021 1:41 pm
Ага, это читал. Ответа мой вопрос там нет.
Oo= V =oO
Samuil005
