Виталий36 писал(а):может педаль газа электронная?
ershov писал(а):Подсос воздуха как проверял?
Andr-a2 писал(а):В альфа обд на графике угла открытия дроссельной заслонки эти колебания также присутствуют.
ershov писал(а):Andr-a2 писал(а):В альфа обд на графике угла открытия дроссельной заслонки эти колебания также присутствуют.
Если мозги фиксируют колебания угла открытия заслонки, хотя та стоит на месте, то налицо глюк с датчиком положения заслонки, либо в передаче сигнала от него к мозгам.
сам моторчик заслонки тоже меняли?Что было заменено: форсунки, датчик положения коленвала, ДМРВ, первые лямбды, катушки зажигания, дроссель в сборе
Andr-a2 писал(а):Так в том то и дело что заслонка действительно ходит
Andr-a2 писал(а):что дроссель ходит, вывод пришел от того что обороты гуляют, как будто я сам ногой туда сюда.
ershov писал(а):Andr-a2 писал(а):что дроссель ходит, вывод пришел от того что обороты гуляют, как будто я сам ногой туда сюда.
Если глючный датчик даст мозгам сигнал о повороте заслонки, то они и УОЗ изменят, и качество смеси, что вызовет увеличение или уменьшение оборотов, хотя при этом сама заслонка будет стоять на месте.
Но если ставил другую, то вряд ли это твой случай.
Andr-a2 писал(а):ershov писал(а):Andr-a2 писал(а):что дроссель ходит, вывод пришел от того что обороты гуляют, как будто я сам ногой туда сюда.
Теперь понял про что ты) Но получается да я поставил другой дроссель и ничего не изменилось
Alfaluckyman писал(а):https://www.drive2.ru/l/559512331390812407/
