Заглохла на ходу 156 2.0 twin spark
Сообщение vik_TOP » Вт мар 09, 2021 1:58 pm
Доброго, альфисты. 156 2.0 twin spak, на ходу пропали поворотники, потом заглохла, стартер не крутит, горит форсунка. Прикуривание ничего не дало, новый заряженный аккумулятор тоже. При включении зажигания загорается и гаснет ключ code, после того как все лампочки погасли остается гореть аккум, масленка( что нормально) и форсунка( это не очень нормально), стартер не крутит. Грешу на массы, в процессе их проверки. Может поможете советом?
vik_TOP
Re: Заглохла на ходу 156 2.0 twin spark
Сообщение Alfaluckyman » Вт мар 09, 2021 2:08 pm
vik_TOP писал(а):Доброго, альфисты. 156 2.0 twin spak, на ходу пропали поворотники, потом заглохла, стартер не крутит, горит форсунка. Прикуривание ничего не дало, новый заряженный аккумулятор тоже. При включении зажигания загорается и гаснет ключ code, после того как все лампочки погасли остается гореть аккум, масленка( что нормально) и форсунка( это не очень нормально), стартер не крутит. Грешу на массы, в процессе их проверки. Может поможете советом?
Ваша горящая форсунка это Check engine. Так как у вас дорестайл. Цепляйте Bluetooth ELM327 1.5 или 2,1 и качайте программу Alfa obd на плей маркет или 4pda. Там есть последние взломанные версии. Делайте соединение и подлючайся к эбу двигателя. Далее запрос ошибок и читаем перевод что умерло. Горящая форсунка до пуска двигателя ничего пока не значит. Хуже если она горит после пуска двигателя.
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение Alfaluckyman » Вт мар 09, 2021 2:12 pm
Массы проследить легко. Их видно от акб к левому лонжерону, от него на кпп. Проверьте все провода реле которые висят перед акб и реле на этих фишках.
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Вт мар 09, 2021 2:13 pm
И у тебя не робот случайно?
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Вт мар 09, 2021 2:15 pm
У меня был такой случай когда машина заглохла на ходу с погасанием всего и медленно и запахом проводов . Замкнул стартер, лишняя смазка после ремонта попала на ротор и статор и все сгорело в том числе и втягивающее.
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Вт мар 09, 2021 2:51 pm
Check engine Alfa Romeo 156 дорестайл
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Вт мар 09, 2021 2:52 pm
Check engine Alfa Romeo 156 рестайл, первый и второй
Alfaluckyman
Сообщение луч друма » Вт мар 09, 2021 3:47 pm
vik_TOP писал(а):поворотники, потом заглохла, стартер не крутит, горит форсунка. Прикуривание ничего не дало, новый заряженный аккумулятор тоже. При включении зажигания загорается и гаснет ключ code, после того как все лампочки погасли остается гореть аккум, масленка( что нормально) и форсунка( это не очень нормально), стартер не крутит. Грешу на массы, в процессе их проверки. Может поможете советом?
стартер не крутит или не щёлкает?
на втягивающее напряжение приходит при повороте ключа? (можно лампочку туда повесить)
Ремень на месте?
луч друма
Сообщение vik_TOP » Вт мар 09, 2021 4:29 pm
Ага, поиск кабеля в процессе, про чек не знал, посмотрю как у меня, только купил её, не знаю разницу рест и дорест.
У меня не робот, механика.
Стартер не крутит, вроде щелкает, но что щелкает из салона не понятно, с лампочкой заморочусь, это интересно)
Ремень на месте( все по классике, изрисованно маркером) двигатель прокручивается.
Жаль до стартера добираться глубоко, я толком не вижу ничего, придеться впуск разобрать.
vik_TOP
Сообщение vik_TOP » Вт мар 09, 2021 4:33 pm
Туповатый вопрос, но спрошу —ничего не может блокировать запуск стартера?
Ну отвалилось что-нибудь, и мозг не дает добро на запуск стартера?
vik_TOP
Сообщение vik_TOP » Вт мар 09, 2021 4:37 pm
Реле проверил, все щелкают, осталось проверить есть ли сигнал для их работы и силовой плюс.
vik_TOP
Сообщение луч друма » Вт мар 09, 2021 5:02 pm
чтобы вынуть стартер, впуск можно оставить, снять только гофру перед дросселем.
луч друма
Сообщение луч друма » Вт мар 09, 2021 5:05 pm
vik_TOP писал(а):спрошу —ничего не может блокировать запуск стартера?
чтобы это проверить можно повесить на втягивающее лампочку на длинном проводе, второй провод лампочки на массу.
Если будет светить ярко, значит добро идёт.
луч друма
Сообщение vik_TOP » Вт мар 09, 2021 5:14 pm
Оки, так и сделаю. Спасибо.
Будут новости, буду писать)
vik_TOP
Сообщение Alfaluckyman » Вт мар 09, 2021 5:27 pm
Год машины какой?
Alfaluckyman
