Масло отделитель 1,9 jtd
Сообщение Сергей 74 » Вс мар 07, 2021 5:29 pm
Добрый день! Сталкивался ли кто-то с заменой мембраны маслоотделителя? Как его демонтировать из клапанной крышки? И выглядит сепаратор масляных паров. У меня проблема: выдувает пары масла в воздуховод, egr заглушке, а через сапун уходит в трубопровод. Как с этим бороться?
Сергей 74
Re: Масло отделитель 1,9 jtd
Сообщение Hooligan32 » Вс мар 07, 2021 10:02 pm
А причем тут маслоотделитель? Может у тебя поршневая устала. Маслопомойка на дизелях как правило примитивная и работает всегда, даже зимой не перемерзает. Посмотри есть ли дым из картерных газов и маслозаливной пробки на заведенную, далее делай выводы.
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Raptor » Вс мар 07, 2021 10:16 pm
о 156ой речь?
Raptor
Авто: LanciaDeltaIntegrale
Сообщение Сергей 74 » Вс мар 07, 2021 11:13 pm
Делал капиталу ДВС. Работает отлично, запуск до минус 18ти без проблем, расход смешанный около семи, но масляные запотевания в районе патрубков на egr и сапуна. При снятии воздуховода видно лёгкие потёки от сапуна картера перед турбиной. Компрессия 30.
Сергей 74
Сообщение ilyshek » Сб мар 27, 2021 12:32 am
Тоже столкнулся с этой проблемой, в итоге на сайте ajs купил маслорадиатор (3500) проставку под масло фильтр, новые шланги и маслопомойку, все еще предстоит установить, но помойка надеюсь решит проблему, когда вся задняя часть двигателя в масле и подтеках.
ilyshek
Авто: AR 156 SW 1,9 JTDM
Сообщение Hooligan32 » Сб мар 27, 2021 12:36 am
Сергей 74 писал(а):Делал капиталу ДВС. Работает отлично, запуск до минус 18ти без проблем, расход смешанный около семи, но масляные запотевания в районе патрубков на egr и сапуна. При снятии воздуховода видно лёгкие потёки от сапуна картера перед турбиной. Компрессия 30.
Запотевания в любом случае там будут, это норма. Перед турбой тоже норма. Сколько масла жрет мотор? Если не сапунит и не жрет, езди и не заморачивайся.
Откуда 30 компрессия, у них по заводу почти в два раза ниже)
Hooligan32
