ilyshek » Ср фев 17, 2021 9:05 pm
Всем привет, такая проблема, купил 156 проскальзывало сцепление, через пару месяцев появился страшный звук, который то появляется то пропадает, звук такой будто маховик зубцами цепляет за металическую защиту, но он появляется иолько в диапазоне лт 1,5 до 2 оборотов, иногда на холостых вне зависимости от того, выжато сцепление или нет, по ощущениям будто диск цепляет за что то. Пару дней назад заменил сцепу корзину, диск, выжимной, оказались еще родные с завода Валео, поставил сакс, маховик без выработки, не люфтит. Первичный вал коробки без люфта, если бы это был подшипник первичного вала, он бы постоянно гремел. Передачи все включаются мягко и четко. Может кто сталкивался с похожим?
