deni74 писал(а):P0180 это ошибка датчика температуры топлива или его проводка
Так наспех, сказать где он находится, затрудняюсь
Это либо на ТНВД, корпусе топливного фильтра или в корпусе топливного фильтра в баке
ilyshek писал(а):Мне главное понять почему обороты ограничиваются и педаль пропадает, с ошибкой по температуре топлива ездит нормально, где то в датчике просто контакт плохой.
deni74 писал(а):ilyshek писал(а):Мне главное понять почему обороты ограничиваются и педаль пропадает, с ошибкой по температуре топлива ездит нормально, где то в датчике просто контакт плохой.
Вот видимо потому и ограничивает, что контакт плохой
https://www.drive2.com/l/528544586394503058/
Не должно быть ошибок
ну и P1238 - это не правильно
Hooligan32 писал(а):А генератор зарядку дает?
deni74 писал(а):Откуда там взяться лямбдам и Евро2?
P0238 - почистить фильтр в электромагнитном клапане
И заодно почистить датчик наддува во впускном коллекторе
Hooligan32 писал(а):Передув может быть изза актуатора турбины, или подклинивающей геометрии.
