156 не работают дворники, случилось после примерзания
Сообщение Lord Skill » Сб янв 13, 2007 1:45 am
Вообщем 3 дня не ездил на машине, до этого была плюсовая температура, вчера вдарил мороз выпало подобие снега ...
сегодня утром разгреб машину, сел завелся как обычно. Пока ждал, что машина прогреется, смотрю ручка дворников не в самом верхнем пложении. поставил на выкл.
когда отмерзла решил проверить работают ли они.
и вот .. вообшем в самом самом нижнем положении они работают без проблем, в предыдущих двух не работают вообще и если вверх дергать(чтобы сработали один раз) то пока ручку держешь в верхнем положении они двигаются, а как отпустишь, так в том положении и застревают.
Это какой-то предохранитель или реле?
GT 2007
была 156 2.0 JTS 2002
была 166 2.0 TS 2000
Lord Skill
Авто: Alfa GT
Re: 156 не работают дворники, случилось после примерзания
Сообщение Сергей12 » Сб янв 13, 2007 2:11 am
Lord Skill писал(а):Вообщем 3 дня не ездил на машине, до этого была плюсовая температура, вчера вдарил мороз выпало подобие снега ...
Смотри презики ! :D
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Lord Skill » Сб янв 13, 2007 2:27 am
я снял крышку где они стоят и там такой значек дворники со струйками воды нарисованы. я думаю что это предохранитель которуй на мотор омывателя идет, а где тот который нужен?? омыватель работает, но после нажатия дворники не запускаются сами :)
GT 2007
Lord Skill
Авто: Alfa GT
Сообщение Сергей12 » Сб янв 13, 2007 5:30 am
Lord Skill писал(а):я снял крышку где они стоят и там такой значек дворники со струйками воды нарисованы. я думаю что это предохранитель которуй на мотор омывателя идет, а где тот который нужен?? омыватель работает, но после нажатия дворники не запускаются сами :)
Скачай мануал по ремонту DTE вроде там было ! :D
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение TazMan » Вс янв 14, 2007 7:06 pm
в прошлм году было такое, меняется весь мотор
AR 156 2.0TS , Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT AT
TazMan
Сообщение Сергей12 » Пн янв 15, 2007 12:21 am
TazMan писал(а):в прошлм году было такое, меняется весь мотор
НЕ не моторчик вся Альфа сразу на замену !!!!!!!! :-D :-D :-D
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Lord Skill » Пн янв 15, 2007 5:02 am
Сколько обошлось?
GT 2007
Lord Skill
Авто: Alfa GT
Сообщение TazMan » Пн янв 15, 2007 5:36 pm
мотор 5600 вроде стоил
TazMan
Сообщение V@ny@ » Пт янв 26, 2007 5:49 am
Насколько я пологаю, это реле, а не мотор.
Мотор - ему чего: вкл/выкл...
А сигнал на него посылает как раз реле.
А можно ли, уважаемая аудитория, с этой рэлюхой что-то вроде как здесь замутить?
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5171&highlight=%F0%E5%EB%E5+%E4%E2%EE%F0%ED%E8%EA%E8
Или может быть его можно просто поменять?
Какие подходят?
V@ny@
Сообщение Lord Skill » Вт янв 30, 2007 12:55 am
Вот в пятницу был на диагностике :) сказали моторчик менять, цена в раёне 300 баков ...
... реле отдельно поменять не проблема?
и еще :) они хорошо прикольнулись надо мной :)
у меня тросил ручника болтается, они сказали там пластмассовое кремпление сломалось - а оно установлено на бензобак.... сказали менять вместе с бензобаком :)
GT 2007
Lord Skill
Авто: Alfa GT
Сообщение TazMan » Вт янв 30, 2007 3:14 am
жгут, но чёт дорого 300 уе вместе с направляющими и тд
TazMan
Сообщение Lord Skill » Вт янв 30, 2007 9:17 am
TazMan писал(а):жгут, но чёт дорого 300 уе вместе с направляющими и тд
нет, это вообще только сам моторчик, без работы и прочих материалов :)
GT 2007
Lord Skill
Авто: Alfa GT
Сообщение Vit155 » Вт янв 30, 2007 9:46 am
Lord Skill писал(а):Вот в пятницу был на диагностике :) сказали моторчик менять, цена в раёне 300 баков ...
вроде бы в Европе должно быть все дешевле :wink:
у нас моторчик магнети марелли (почти ориг. т.е.) стоит 3000
а что касается тросов - там надо менять не бак, а пластиковые крепления, которые действительно крепятся к баку, но меняются отдельно! Разводилы короче они там у вас :twisted:
Сообщение Lord Skill » Вт янв 30, 2007 10:52 am
а код отдельно крепления и моторчика оригинального или магнет марелли есть?
:roll:
GT 2007
Lord Skill
Авто: Alfa GT
Сообщение Сергей12 » Вт янв 30, 2007 11:42 am
:roll:
Сними моторчик и в мастерскую электро сделают !
Сергей12
Авто: 156 2.5
